测试一看谁的分数最高!
测 试 题
一、填空题(每小题1.5分)
1、在小型PLC中,常用_________位通用微处理器作CPU.
2、开关量输入接口电路一般采用________电路,将限位开关、手动开关、编码器等现场输入设备的控制信号转换成CPU所能接受和处理的数字信号
3、常用的模拟量输入信号一般为:电流信号:____mA ,电压信号:____V
4、一般可编程控制器有_________种输出方式
5、目前PLC晶体管输出方式只能用_________负载
6、开关量输出的三种形式中,可以进行交流输出,又可以进行直流输出的是_________
7、开关量输出的三种形式中,响应速度最慢的是___________
8、开关量输出的三种形式中,继电器输出的响应时间是_____________
9、数据元件类型属于混合型的有__________
10、常见的模块中,可以完全脱离PLC独立执行的是____________
11、一般中型PLC大多采用__________
12、目前一般可编程控制器继电器输出点最大感性负载为____________
13、PLC继电器输出方式每个输出点的最大电流为____________
14、PLC晶体管输出方式响应时间为____________
15、PLC双向可控硅输出方式响应时间________________
16、可用紫外线擦除的存储器__________
17、可编程序控制器是专为在工业环境下应用而设计的一种数字运算操作的______,是带有存储器,可以编制程序的控制器
18、可编程序控制器是在_____控制系统上发展而来。
19、世界上第一台PLC是________年研制出来的
20、PLC控制与继电器控制相比,其特点有__________
二、问答题(每小题目2分)
1、FX系列PLC处理速度最快的是什么?
2、FX2N系列PLC处理速度其基本指令是什么?
3、FX2N系列PLC最大I/O可到多少点?
4、FX2N系列PLC基本单元I/O点数有哪些?
5、FX0S系列PLC应用指令有多少种有多少条?
6、FX0S系列PLC程序容量有多少?
7、FX2N系列一相高速计数器最高相应速度位多少HZ?
8、系统程序是用来做什么的?
9、PLC工作阶段包括哪几个阶段?
10、主控触点指令MC、MCR可以单独使用吗?
三、设计三层电梯控制程序,要求写出梯形图及指令表。(50分)
动作要求:
(1)、电梯停在1层或2层时,3层呼叫则电梯上升到3层停。
(2)、电梯停在3层或2层时,1层呼叫则电梯下降到1层停。
(3)、电梯停在1层时,2层呼叫上升到2层停。
(4)、电梯停在3层时,2层呼叫下降到2层停。
(5)、电梯停在1层时,2、3层均有人呼叫时,则电梯升到2层停5S后继续上升到3层停。
(6)、当电梯停在3层时,1、2层均有人呼叫时,则电梯下降到2层停5S后继续下降到1层停。
(7)、当电梯在上升途中,任何反方向(下降)呼叫均无效。
(8)、当电梯在下降途中,任何反方向(上升)呼叫均无效。
注:本编程不考虑电梯开门、关门动作,上行、下行、上呼、下呼的指示。
[ 此帖被wmr168888在2010-02-02 11:00重新编辑 ]
