中奖
请教一个温度控制问题
Pages: 2/3 Go
zahngping
相互学习
85 个
5104 点
4192 分
在线时间: 296(小时)
查看zahngping的
12楼
发表于: 2009-12-16 08:04
是高温试验炉用的,一定要用PLC来做,请大家多指点。
zahngping
相互学习
85 个
5104 点
4192 分
在线时间: 296(小时)
查看zahngping的
13楼
发表于: 2009-12-16 23:29
能是高温试验炉用的,一定要用PLC来做,请大家多指点如何使用啊 .
朱磊
293 个
354 点
830 分
在线时间: 164(小时)
查看朱磊的
14楼
发表于: 2009-12-18 00:04
用温控仪表和PLC结合应该可以
langfeng
查看langfeng的
15楼
发表于: 2009-12-19 21:20
不好意思 我还不懂这个
neilnie
339 个
347 点
783 分
在线时间: 222(小时)
查看neilnie的
16楼
发表于: 2009-12-20 11:11
结合大家的意见,在使用一个比例阀门更好了.
intel167
查看intel167的
17楼
发表于: 2009-12-21 16:08
在硬件条件满足的情况下(功率满足要求)
用温控表就可以了,比如宇电的
zahngping
相互学习
85 个
5104 点
4192 分
在线时间: 296(小时)
查看zahngping的
18楼
发表于: 2009-12-25 08:56
PLC和温控仪通讯时可以做,可人家不要温控仪一定要在PLC 里做程序,在触摸屏上可以设定。请高手们给点建议。
kkbeer
查看kkbeer的
19楼
发表于: 2009-12-25 10:36
感觉比较难,用PID的话各种温度下的P,I,D值肯定有差别,但要控制好一定要用PID,所以不管用PLC还是温控仪表,要达到比较理想的状态都比较难。这是一个温度的随动系统啊,要是速度的随动系统就比较好做,因为速度的时间延时很短,而温控的时间延时很长,这是最大的问题。
zahngping
相互学习
85 个
5104 点
4192 分
在线时间: 296(小时)
查看zahngping的
20楼
发表于: 2009-12-30 14:52
温控仪上有这个功能,厂家要求在PLC里做。请高手指点一下。
redinsnow
朽木可不雕也
209 个
348 点
9346 分
在线时间: 129(小时)
查看redinsnow的
21楼
发表于: 2010-01-23 02:11
温度控制,从来都不容易!
早年在家的时候做沸腾锅炉
当温度大于750时,温升可达20度/秒。
难!难!
可以从加热元件入手,慢慢的断开
加热组件!比如,从5到三!
redinsnow
朽木可不雕也
209 个
348 点
9346 分
在线时间: 129(小时)
查看redinsnow的
22楼
发表于: 2010-01-23 02:18
引用第20楼zahngping于2009-12-25 08:56发表的 :
我知道,你遇到了一群外行指挥内行的事;
为了好看,和高科技的虚名;
没办法,
非要用人脑代替狗鼻子。
guolibin
auto_glb@qq.com
641 个
1035 点
5370 分
在线时间: 295(小时)
查看guolibin的
23楼
发表于: 2010-01-23 07:57
你研究一下模糊控制吧,只能用模糊控制了。
PLC用程序来实现斜率升温,控温用模糊控制。
Pages: 2/3 Go
请教一个温度控制问题
