勇敢
请教一个温度控制问题
Pages: 1/3 Go
zahngping
相互学习
85 个
5104 点
5372 分
在线时间: 298(小时)
查看zahngping的
发表于: 2009-12-14 09:01
请教一个温度控制问题。从0度升到550度,要求一分钟升1.5度(每分钟的温度要求可以修改)
zahngping
相互学习
85 个
5104 点
5372 分
在线时间: 298(小时)
查看zahngping的
发表于: 2009-12-14 12:47
请大家指点啊
yyhexf
768 个
555 点
1922 分
在线时间: 606(小时)
查看yyhexf的
发表于: 2009-12-14 13:04
这个问题不好解决,每分钟升1.5度控制不了,20度时和550度时散热就不一样,又要时间,又要温升速率,变功率。。。太复杂了
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
3 篇
6798 个
38402 点
8603 分
在线时间: 9641(小时)
查看cvlsam的
发表于: 2009-12-14 13:05
买个富士SPH系列的PLC,然后使用其PID功能包中的程序设定功能块。
如果自己不会编程,那么索性买个温控仪算了。
Regards
zahngping
相互学习
85 个
5104 点
5372 分
在线时间: 298(小时)
查看zahngping的
发表于: 2009-12-14 13:50
要用PLC控制的,不然我就用温控仪了,请高手指点一下思路。
wangfuwang
下岗农民
522 个
998 点
2146 分
在线时间: 233(小时)
查看wangfuwang的
发表于: 2009-12-14 15:50
这个问题却是不好解决,又要控制时间,又要控制温度,二者难于做到同步。
wanghuhong
2 篇
1551 个
10492 点
12841 分
在线时间: 923(小时)
查看wanghuhong的
发表于: 2009-12-14 20:08
什么设备要这样,窑炉,还是钢化玻璃炉?
poiu7890
46 个
207 点
1762 分
在线时间: 228(小时)
查看poiu7890的
发表于: 2009-12-14 21:26
用可编程带PID调节温控表,又便宜又省心。
gaopenggang
96 个
141 点
1553 分
在线时间: 138(小时)
查看gaopenggang的
发表于: 2009-12-14 21:37
用PID 指令了时间其它参数要慢慢调了!
wuzhongguo
18 个
172 点
467 分
在线时间: 52(小时)
查看wuzhongguo的
发表于: 2009-12-14 21:56
在PLC里做时间,SV-PID程序
lqbzlqbz
976 个
1121 点
18023 分
在线时间: 697(小时)
查看lqbzlqbz的
发表于: 2009-12-15 18:36
很多温控仪表都有升温速率的设定。
叶落而有思
寻找PLC编程兼职,番禺市桥附近
160 个
235 点
497 分
在线时间: 59(小时)
查看叶落而有思的
发表于: 2009-12-15 23:35
前辈 能否指点下如何使用啊 很想了解
Pages: 1/3 Go
请教一个温度控制问题
