  • 3
  • Pages: 1/3     Go
zahngping
相互学习
发帖数量: 75 个
工控威望: 5104 点
下载积分: 8632 分
在线时间: 303(小时)
查看zahngping的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-12-14 09:01
请教一个温度控制问题。从0度升到550度,要求一分钟升1.5度(每分钟的温度要求可以修改)
zahngping
相互学习
发帖数量: 75 个
工控威望: 5104 点
下载积分: 8632 分
在线时间: 303(小时)
1楼  发表于: 2009-12-14 12:47
请大家指点啊
yyhexf
发帖数量: 714 个
工控威望: 555 点
下载积分: 1922 分
在线时间: 606(小时)
查看yyhexf的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-12-14 13:04
这个问题不好解决,每分钟升1.5度控制不了,20度时和550度时散热就不一样,又要时间,又要温升速率,变功率。。。太复杂了
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6642 个
工控威望: 38454 点
下载积分: 16276 分
在线时间: 9844(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-12-14 13:05
买个富士SPH系列的PLC,然后使用其PID功能包中的程序设定功能块。
如果自己不会编程,那么索性买个温控仪算了。
Regards
zahngping
相互学习
发帖数量: 75 个
工控威望: 5104 点
下载积分: 8632 分
在线时间: 303(小时)
4楼  发表于: 2009-12-14 13:50
要用PLC控制的,不然我就用温控仪了,请高手指点一下思路。
wangfuwang
下岗农民
发帖数量: 506 个
工控威望: 1003 点
下载积分: 2158 分
在线时间: 233(小时)
查看wangfuwang的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-12-14 15:50
这个问题却是不好解决,又要控制时间,又要控制温度,二者难于做到同步。
wanghuhong
精华主题: 2 篇
发帖数量: 1012 个
工控威望: 10512 点
下载积分: 14323 分
在线时间: 966(小时)
查看wanghuhong的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-12-14 20:08
什么设备要这样,窑炉,还是钢化玻璃炉?
poiu7890
发帖数量: 44 个
工控威望: 207 点
下载积分: 1762 分
在线时间: 228(小时)
查看poiu7890的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2009-12-14 21:26
用可编程带PID调节温控表,又便宜又省心。
gaopenggang
发帖数量: 94 个
工控威望: 141 点
下载积分: 1553 分
在线时间: 138(小时)
查看gaopenggang的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2009-12-14 21:37
用PID 指令了时间其它参数要慢慢调了!
wuzhongguo
发帖数量: 16 个
工控威望: 172 点
下载积分: 467 分
在线时间: 52(小时)
查看wuzhongguo的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2009-12-14 21:56
在PLC里做时间,SV-PID程序
lqbzlqbz
发帖数量: 931 个
工控威望: 1121 点
下载积分: 18023 分
在线时间: 697(小时)
查看lqbzlqbz的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2009-12-15 18:36
很多温控仪表都有升温速率的设定。
叶落而有思
寻找PLC编程兼职,番禺市桥附近
发帖数量: 156 个
工控威望: 235 点
下载积分: 497 分
在线时间: 59(小时)
查看叶落而有思的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2009-12-15 23:35
前辈 能否指点下如何使用啊  很想了解
  • 3
  • Pages: 1/3     Go
