  • 3
  • Pages: 2/3     Go
qinshengyue
是我,别开枪!
发帖数量: 717 个
工控威望: 1216 点
下载积分: 31304 分
在线时间: 1235(小时)
查看qinshengyue的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2009-12-08 18:06
引用第9楼linglong于2009-12-08 17:11发表的  :
K1Y10 怎么理解
在三菱PLC的编程中,位元件是只处理ON/OFF(1/0)信息的软元件,如X、Y、M、S等;
字元件是处理数值的软元件,如T、C、D等。
KnY,KnX这种形式是三菱PLC编程中把位元件通过组合使用来处理数值的一种使用方法,它的标准表达是以位数Kn和起始的软元件号的组合。
这里面最关键的是记住这种组合是以4位为单位的
K1Y10,K1就表示是1个4位的组合,这4位的起始元件号是Y10,那么这4位组合(K1Y10)就是Y13 Y12 Y11 Y10的组合!
  • 下载积分:+3(sjm213) 热心助人
    fengyuhai
    发帖数量: 85 个
    工控威望: 118 点
    下载积分: 497 分
    在线时间: 29(小时)
    查看fengyuhai的 主题 / 回贴
    13楼  发表于: 2009-12-08 19:05
    8楼说的是对的!k1y10就是y13,y12,y11,y10.
    gumeng
    学无止境
    发帖数量: 940 个
    工控威望: 2385 点
    下载积分: 5636 分
    在线时间: 301(小时)
    查看gumeng的 主题 / 回贴
    14楼  发表于: 2009-12-08 19:14
    支持一下!12楼的说法!学习了!
    现承接各类电气自动化设备的设计,改造及维修。
    竹屋主人
    发帖数量: 148 个
    工控威望: 202 点
    下载积分: 709 分
    在线时间: 109(小时)
    查看竹屋主人的 主题 / 回贴
    15楼  发表于: 2009-12-08 19:25
    12楼
    383646403
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看383646403的 主题 / 回贴
    16楼  发表于: 2009-12-08 19:56
    引用第4楼lxhwawa于2009-12-08 15:30发表的  :
    K3转换成二进制就是0011,K1Y10对应的是Y13,Y12,Y11,Y10
    可能他输出点只有8个呢
    tangcheng
    努力奋斗、追求完美
    发帖数量: 441 个
    工控威望: 340 点
    下载积分: 531 分
    在线时间: 294(小时)
    查看tangcheng的 主题 / 回贴
    17楼  发表于: 2009-12-08 20:53
    不懂就多看看资料,这么简单的问题还好意思说,学习不要有依赖思想,否则永远没长进。
    chenpingyg
    机械是柱石,电气是灵魂.
    发帖数量: 1159 个
    工控威望: 6705 点
    下载积分: 100 分
    在线时间: 603(小时)
    查看chenpingyg的 主题 / 回贴
    18楼  发表于: 2009-12-08 22:38
    MOV是传送指令,
    K1Y10是指:从Y10开始的连续4个地址,就是Y10,Y11,Y12,Y13。
    K3的两进制是0011
    就是将Y10,Y11置1,
    自己的事情自己做.
    yinch
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看yinch的 主题 / 回贴
    19楼  发表于: 2009-12-09 01:02
    小CASE,放入PLC试出结果.
    yusanlong045
    天涯路 孤客行 问谁与共?
    发帖数量: 228 个
    工控威望: 226 点
    下载积分: 791 分
    在线时间: 44(小时)
    查看yusanlong045的 主题 / 回贴
    20楼  发表于: 2009-12-09 08:04
    四楼是正确的!
    wwcwwc
    发帖数量: 3350 个
    工控威望: 3201 点
    下载积分: 70822 分
    在线时间: 1610(小时)
    查看wwcwwc的 主题 / 回贴
    21楼  发表于: 2009-12-16 17:14
    看了那么多热心的朋友回答,既高兴,又无奈.楼主出了一题,回答有二种,三,四楼开始有正确回答.回答错误的朋友没有关系,至少以后就明白原理了.
    汇荣铝业
    发帖数量: 1732 个
    工控威望: 5348 点
    下载积分: 21368 分
    在线时间: 1608(小时)
    查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
    22楼  发表于: 2009-12-16 18:24
    12楼回答的最漂亮  我全明白了  顶
    小钊
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看小钊的 主题 / 回贴
    23楼  发表于: 2009-12-17 16:42
    11楼说得好,但还是要通过实验证实。
    • 3
    • Pages: 2/3     Go
