求助:电机正反转时间控制和手自动控制程序
whshtj
455 个
596 点
1725 分
在线时间: 510(小时)
查看whshtj的
发表于: 2009-12-07 20:12
一台电机需要正传30分钟后反转20分钟,然后再正传30分钟反转20分钟,这样反复循环运行。要求正传和反转停止5分钟后在转换。另外要有手自动控制。有一个手自动转换开关,转到自动位置是自动运行。转到手动时无论是正转还是反转需要按钮启动和停止。我需要这样的一个程序。哪位帮忙指导一下。主要是手自动转换应该怎么编。
whshtj
455 个
596 点
1725 分
在线时间: 510(小时)
查看whshtj的
发表于: 2009-12-07 21:13
没有人回答呀,这个论坛怎么了,热心人在哪里
kuang
查看kuang的
发表于: 2009-12-08 21:07
这条指令用步进指令最简单,可以手动和自动转换
下载积分:+1(whshtj) 热心助人
whshtj
455 个
596 点
1725 分
在线时间: 510(小时)
查看whshtj的
发表于: 2009-12-09 08:03
手自动怎么转换呀
zyj_pp
查看zyj_pp的
发表于: 2009-12-09 10:48
你的电机是伺服/步进电机还是一般的逻辑控制电机?
在手自动切换时的转换开关的输入端的上升沿进行复位停止就好了
zc9801a
查看zc9801a的
发表于: 2009-12-15 17:25
我按你的要求编了一个程序你用一下看如何~~~在说一下他的不足~~~
zc9801a
查看zc9801a的
发表于: 2009-12-15 17:28
我按你的要求编了一个程序你用一下看如何~~~在说一下他的不足~~~这是副件
复件 电机正反转时间控制和手自动控制程序.rar
(12 K) 下载次数:152
whshtj
455 个
596 点
1725 分
在线时间: 510(小时)
查看whshtj的
发表于: 2009-12-15 19:56
无法下载呀
恶魔猎手
查看恶魔猎手的
发表于: 2009-12-16 07:14
貌似手自动我比较习惯用MC指令
