kv47sn
事在天成
发帖数量: 230 个
工控威望: 1037 点
下载积分: 951 分
在线时间: 96(小时)
查看kv47sn的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-12-07 12:02
碳管炉的变压器为什么有这么大的电压和电流?
我们公司的2号碳管炉现在无法运行,已经更换了2个可控硅了,但用不了几分钟又会击穿(只击穿其中一个)。
变压器是两相380V的,次级电压正常时是11-12V,电流为3000A。现在电压为20-22V,电流为3600A,不知是什么原因,可以分析一下原因吗?
我试图将电流调下来变为3400A,但是此时发现接触器会发出很响的震动声,随着我降电流,震动声也更加剧,整个柜子都在震动了,我就没再往下调了,怎么会这么大呢?变压器没有发现烧坏的痕迹和异味。请朋友们帮帮我,这是什么原因啊?
wwcwwc
发帖数量: 3398 个
工控威望: 3196 点
下载积分: 70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-12-07 12:16
如果确认可控硅确实没有问题的话,那可能是触发回路有问题;或者是降压变存在漏电问题.后者可能性小,因为你说的次级电压确实已经升高了近10V,也就说明它的导通角比正常时都大.试试把导通角调小点.看二次电压是否在正常值之间.
changchun520
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看changchun520的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-12-07 12:49
帮不上忙了
  也来顶你一下
        如果根据公式去分析会不会分析出来
竹屋主人
发帖数量: 150 个
工控威望: 202 点
下载积分: 709 分
在线时间: 109(小时)
查看竹屋主人的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-12-07 12:54
可能是触发电路的问题
taipi-k
发帖数量: 1015 个
工控威望: 460 点
下载积分: 1731 分
在线时间: 70(小时)
查看taipi-k的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-12-07 13:38
两个导通间隔时间不会有问题吧?
┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
┃ ╲╱  工┠控Lǒ の人 の 家┨┠园┨  ╲╱ ┃*
┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
lqbzlqbz
发帖数量: 976 个
工控威望: 1121 点
下载积分: 18023 分
在线时间: 697(小时)
查看lqbzlqbz的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-12-07 18:01
可能是两个可控硅触发波形不对称。
kv47sn
事在天成
发帖数量: 230 个
工控威望: 1037 点
下载积分: 951 分
在线时间: 96(小时)
查看kv47sn的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-01-20 12:57
谢谢大家帮忙,问题找到了,正如大家所说,是触发电路出了问题,其中有一个触发输出不正常,更换了一个触发器。谢谢大家。
