引用楼主winvt于2009-12-04 15:10发表的 有个问题请教各位使用三菱PLC的朋友。 :
单位有台设备使用A1SCPU的PLC
现在使用GX Developer 8直接连接CPU模块,PC上使用串口,但是无法建立连接,无法读取程序。
但是使用同一台电脑的GX Developer 8读取FX系列的PLC时,可以正常使用。
连接FX系列PLC和连接此A1SCPU的PLC是用的同一条数据线。
请问各位朋友,到底是哪里有问题?
引用第2楼winvt于2009-12-04 22:54发表的 :
这位朋友,我说过了,连接FX系列的PLC时是完全没有问题的。
而此A1SCPU的PLC上的端口连接三菱的编程器时也是可以的。
这种现象有好几种可能性:
1) 选错 PLC 类型
- 须选择 A 系列 PLC。
2) 选错连接模式
- 须选对连接模式 (CPU)。
3) 选错通讯卓及其设定 (例: COM 1, 9600bps)
- 须选对通讯卓及其设定
4) 用 GX Developer 7 或以旧版本来编程, 但是用 GX Developer 8 来打开并且操作上 / 下载程序。
- 用 GX Developer 8 直接上载到 PC 来编程
- 用 GX Developer 8 来创建工程, 并复制该 GX Developer 7 的程序。
5) 编程线。
-1) 一些编程线仅限于 FX PLC, A PLC 不能被使用。
- 须确定 A PLC 编程线。
-2) 编程线内部部分断线 / 故障, 以至仅 FX PLC 可以被使用而已。
- 须更换编程线。
6) 电脑 (PC) 的问题
-1) GX Developer, Mitsubishi PLC 以外其他非相关程序的干扰;
- 建议关闭所有不相关的程序, 仅执行 GX-Developer。
- 建议重新格式化并重新安装 Windows 及 Mitsubishi 相关软件。
-2) GX Developer 程序出错。这也许是在执行 GX-Developer 时, 突然间断电或挡机而发生的;
- 建议重新安装 GX-Developer。
-3) PC 的通讯卓 (例: COM 1) 坏了。这也许是在连接其他通讯设备时没留意到接线不同而造成损坏。
(损坏程度视情况而定; 我也曾经遭遇 FX - OK, 但是 A - PLC 却不行, 后来确定是 PC COM 坏掉了, 可是已经牺牲了 2 台电脑, 亏本极了);
- 建议更换 PC 并加以验证。
7) 祝你成功 !
