红海2005
发帖数量: 38 个
工控威望: 203 点
下载积分: 668 分
在线时间: 66(小时)
查看红海2005的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-11-28 14:52
我们公司用的是FX3U系列的PLC,如何对特殊模块的输入输出通道进行读写;就用TO和FROM?
特殊模块的地址又是如何确定的? 最接近CPU的模块是0号,依次为1,2.。。。。。?
希望各位引个路!
wsqjs
充耳不闻
发帖数量: 148 个
工控威望: 224 点
下载积分: 1843 分
在线时间: 23(小时)
查看wsqjs的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-11-28 20:09
多看看TO和FROM指令吧!!
模块号,模块数据号,PLC数据地址,数据数量
充耳不闻
zouyongbing
ZYB136698
发帖数量: 137 个
工控威望: 247 点
下载积分: 2771 分
在线时间: 136(小时)
查看zouyongbing的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-12-01 21:50
那就要看你的模块放在I/O的位置咯,才好去定义
leafmin20089
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看leafmin20089的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-12-01 22:31
查一下对应模块的资料吧,不同的模块对应缓冲存储器地址是不一样的,作用也不一样!!
红海2005
发帖数量: 38 个
工控威望: 203 点
下载积分: 668 分
在线时间: 66(小时)
查看红海2005的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-12-02 13:28
谢谢各位的提醒!我看了FX系列特殊功能块的手册,了解了一些。
但是各个特殊功能块的有些缓冲寄存器看不明白,比如FX2N-1HC
YH,YS的含义与作用,用途
YH 通过硬件比较回路判断一致输出
YH 通过软件比较回路判断一致输出
什么叫一致输出,A相和B相吗?
输出相同的波形?
gumeng
学无止境
发帖数量: 974 个
工控威望: 2385 点
下载积分: 5616 分
在线时间: 301(小时)
查看gumeng的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-12-02 19:29
关注。学习一下。
现承接各类电气自动化设备的设计,改造及维修。
lljwtt
发帖数量: 448 个
工控威望: 565 点
下载积分: 6331 分
在线时间: 231(小时)
查看lljwtt的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-12-02 23:19
要多参考其后附加的实例程序
