梦想
快速排除日立GVF3,HGP电梯程序故障!!!
翟孝桢
查看翟孝桢的
发表于: 2009-11-26 15:52
遇到日立GVF3,HGP电梯(微机系统)出现不可清除的故障代码时,电梯也不能正常使用了,可以放24小时后看看,或者将电容E312放电后看看,一般会好,如仍不好,请高手
[ 此帖被翟孝桢在2009-12-05 16:44重新编辑 ]
wuya555
查看wuya555的
发表于: 2009-11-26 15:54
强烈支持
ydc820
642 个
625 点
1456 分
在线时间: 893(小时)
查看ydc820的
发表于: 2009-11-26 17:22
单片机的,哈哈,如果是EPROM,你就没招了
黄猛
303 个
270 点
1227 分
在线时间: 72(小时)
查看黄猛的
发表于: 2009-11-26 18:22
还是要看是啥控制系统,要具体分析,不过分享一下维修经验还是要鼓励
ltyzyx
破电工
349 个
339 点
759 分
在线时间: 90(小时)
查看ltyzyx的
发表于: 2009-11-26 19:51
学习了学习了
翟孝桢
查看翟孝桢的
发表于: 2009-11-26 22:41
找到同类型好的电梯,将程序和数据拷出,然后覆盖也故障梯也许能搞
[ 此帖被翟孝桢在2009-12-05 16:45重新编辑 ]
qpss2006
200 个
317 点
5296 分
在线时间: 66(小时)
查看qpss2006的
发表于: 2009-11-27 07:51
又学习了一招
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
2483 个
1779 点
83784 分
在线时间: 1529(小时)
查看pretco123的
发表于: 2009-11-27 10:10
是有这样的事,我们这里的广日电梯也有相类似的故障,以前是原厂维保的,去年就改给另一个电梯厂承包了维保!于是也就经常出现故障代码!不过复位就行了!麻烦的是每次复位都要上楼顶机房!变频器和PLC都设置了读取和修改密码!维保师傅说要改动变频器内的程序才行!
翟孝桢
查看翟孝桢的
发表于: 2009-11-27 10:54
用一个好的同样的电梯的程序、数据覆盖病梯就可解决!
翟孝桢
查看翟孝桢的
发表于: 2009-11-29 17:34
HGP、GVF3、变频器操作板能
[ 此帖被翟孝桢在2009-12-05 16:46重新编辑 ]
