事业
叉车难起动,怎么2个12V电瓶串联能起动呢?
aabbcc296
862 个
1255 点
6053 分
在线时间: 607(小时)
查看aabbcc296的
发表于: 2009-11-22 19:45
叉车难起动,怎么2个12V电瓶串联能起动呢?起动机是12V呀!怎么不烧呢?请高手指点!
jwm
585 个
1418 点
73173 分
在线时间: 432(小时)
查看jwm的
发表于: 2009-11-22 19:47
短时间应急是可以的,不过对电机的伤害还是蛮大的。
taipi-k
1015 个
460 点
1731 分
在线时间: 70(小时)
查看taipi-k的
发表于: 2009-11-22 19:52
你真够牛的,12V的发电机用2节电池,运气真好;若电瓶电流够的话,电机玩完了。
┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
┃ ╲╱ 工┠控Lǒ の人 の 家┨┠园┨ ╲╱ ┃*
┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
zwz579
这系虾米社会,七透的比打拼的钱卡多。
502 个
408 点
2895 分
在线时间: 226(小时)
查看zwz579的
发表于: 2009-11-22 20:08
是并联吧,我估计你看错
共同学习,共同进步。 www.xmohm.com
工控学子
学无止境
207 个
510 点
810 分
在线时间: 106(小时)
查看工控学子的
发表于: 2009-11-22 20:42
欠压的最根本原因就是电流供给不足,有时提高电压不一定能解决问题,彩电的高压包有几万伏,却只有几十瓦的功率。
8273 个
10405 点
21161 分
在线时间: 3068(小时)
发表于: 2009-11-23 07:18
引用第1楼jwm于2009-11-22 19:47发表的 :
支持这种说法
gzz6868
学习 学习 再学习
139 个
356 点
2416 分
在线时间: 68(小时)
查看gzz6868的
发表于: 2009-11-23 08:26
同意4楼的说法
ljl5130
中国工控!雄起!
470 个
487 点
2266 分
在线时间: 284(小时)
查看ljl5130的
发表于: 2009-11-23 11:28
启动电流较大,电池串联内阻增大,加到电机上的电压根本就没有24V
张平全
为国出力的时候到了
958 个
969 点
1904 分
在线时间: 469(小时)
查看张平全的
发表于: 2009-11-23 22:55
这算什么,我发现一个厂把台湾来的真空泵电机应配3相220VAC的接在380VAC电源上,照样用了三个多月,还老是说"台湾来的也不经用,一般三个月左右就会坏"晕......
mechatronics
即使很缓慢,但起码有一点一点的和目标靠近。
696 个
713 点
9583 分
在线时间: 120(小时)
查看mechatronics的
发表于: 2009-11-24 07:59
综合起来,要么就是并的你看错了。
要么就是电流不够,你确实是串连?
非淡泊无以明志
非宁静无以致远
xqx666
深圳中级电工
553 个
664 点
1988 分
在线时间: 280(小时)
查看xqx666的
发表于: 2009-11-26 01:15
我给你一个真正的答案吧,因为你单个的电瓶坏啦(容量下降,启动电流不够),所以单个电瓶不能启动叉车,你两个串联后电瓶的总电压没变(你可产考电工的书里串并联记算公式)还是12V,但是它们的容量增加了一倍,所以启动电流够了.
电工废话太多,直接上程序才是硬道理。诚交深圳及全国工控低手。
