财富
在变频器的下口(u、v、w端)调线头能改变电动机的转向吗
Pages: 3/3 Go
xshflove
工控人家园,工控人的免费学校。
489 个
4285 点
683 分
在线时间: 531(小时)
查看xshflove的
24楼
发表于: 2009-11-22 07:03
完全可以
a271156864
664 个
700 点
22438 分
在线时间: 680(小时)
查看a271156864的
25楼
发表于: 2009-11-22 14:29
呵呵 是你设定了!!! 要是你没设定 的话是可以的!! 我 试过!!
chenyongsong
你是几0后啊?
23 个
169 点
550 分
在线时间: 15(小时)
查看chenyongsong的
26楼
发表于: 2009-11-22 20:45
是不是你调了RST阿
变频恒压供水技术交流和服务,有各品牌PLC;触摸屏;伺服系统的编程及PLC通信学习视频教程交流:欢迎咨询.QQ:673950365
zgf889
走别人的路,让别人走投无路
698 个
718 点
1356 分
在线时间: 482(小时)
查看zgf889的
27楼
发表于: 2009-11-22 20:50
在变频器的下口(u、v、w端)调线,当然能改变电动机的转向了,就相当于发电机改变了它的初相位呀!!!
wen_xian_jun
697 个
771 点
28411 分
在线时间: 120(小时)
查看wen_xian_jun的
28楼
发表于: 2009-11-23 20:16
谁说不能在输出端换线来改变电机方向?如果要是这样,那谁能把握在设计时电机就一定是朝你设计需要的方向运行?电机肯定是能改变方向的。看看参数。
吴高山
用心的人
67 个
205 点
806 分
在线时间: 87(小时)
查看吴高山的
29楼
发表于: 2009-11-23 20:29
应该是你的设定设置了禁止反转的功能。
万波
查看万波的
30楼
发表于: 2009-11-23 22:36
可以的 我 经常调的
mechatronics
即使很缓慢,但起码有一点一点的和目标靠近。
696 个
713 点
9583 分
在线时间: 120(小时)
查看mechatronics的
31楼
发表于: 2009-11-24 08:01
我可以很负责任的和你说,是可以的!
但是我看过变频器的书,里面叫我们如果要调换的话,一般都是掉变频器的输入端,具体原因为什么我就不是很清楚了。
非淡泊无以明志
非宁静无以致远
slslj47
梅花香自苦寒来!!!
211 个
396 点
2807 分
在线时间: 174(小时)
查看slslj47的
32楼
发表于: 2009-11-24 09:57
输入调线没用,输出有用
ymekwj
查看ymekwj的
33楼
发表于: 2009-11-25 09:43
可以的 , 我 经常调的
king-zhang
查看king-zhang的
34楼
发表于: 2009-11-25 13:34
有的变频器的输出的相序是要改变控制测的
Pages: 3/3 Go
