电脑
三菱fx2n程序问题
talon1985
主营:热风炉,正英/利雅路燃烧器,陶瓷洁具坯体干燥房
105 个
269 点
609 分
在线时间: 63(小时)
查看talon1985的
发表于: 2009-11-19 10:38
如图中c44通的时候为什么只复位c44而不复位c45呢
电话/微信:13401338952 滕工
kitch
查看kitch的
发表于: 2009-11-19 12:57
因为程序是自上而下扫描的,当程序扫描到327步的时候,C44已经复位(已经OFF),所以C45不能复位
虚心求教
查看虚心求教的
发表于: 2009-11-19 15:41
只能是上移才行
whshtj
455 个
596 点
1725 分
在线时间: 510(小时)
查看whshtj的
发表于: 2009-11-19 15:52
如果按照你的图来说必须达到C44长期置1 才能使C45复位呢。可是你的程序是C44瞬间转换OFF和ON。
tangcheng
努力奋斗、追求完美
467 个
340 点
531 分
在线时间: 294(小时)
查看tangcheng的
发表于: 2009-11-19 16:15
[ ZRST C44 C45 ] 这样就OK了
我爱工控
263 个
411 点
503 分
在线时间: 327(小时)
查看我爱工控的
发表于: 2009-11-19 16:25
4楼高见
ok2008fans
84 个
206 点
697 分
在线时间: 26(小时)
查看ok2008fans的
发表于: 2009-11-19 16:35
学习了,
ohizumi
查看ohizumi的
发表于: 2009-11-19 16:43
向高手学习中......
talon1985
105 个
269 点
609 分
在线时间: 63(小时)
查看talon1985的
发表于: 2009-11-19 17:49
知道了谢谢大家
abcd4321
查看abcd4321的
发表于: 2009-11-20 23:33
用C44复C44的位不能用(ZRST)指令。要把327梯统统删掉,把313梯改成
LD C44
ORP Y22
RST C44
RST C45
这样连续输出的梯形图最好。
hzn19900420
查看hzn19900420的
发表于: 2009-11-22 02:44
有这么复杂吗?把位置换一下就OK了
三菱fx2n程序问题
