掌握
FX2n-48MR输入接线端子问题
jlyqg
42 个
111 点
593 分
在线时间: 100(小时)
查看jlyqg的
发表于: 2009-11-18 18:22
FX2n-48MR输入接线端子X0-X19不能用,PLC编程中的X0.结果是接线端子的X20.不知是什么原因.
gumeng
学无止境
940 个
2385 点
5636 分
在线时间: 301(小时)
查看gumeng的
发表于: 2009-11-18 20:06
看来是你的线接错了,看看你的COM对吗
现承接各类电气自动化设备的设计,改造及维修。
zozo
查看zozo的
发表于: 2009-11-18 22:09
检查你的线路
残酷的现实容不下过于美好的梦境
143 个
355 点
2575 分
在线时间: 158(小时)
查看3066445的
发表于: 2009-11-19 08:47
有X19吗?
记住该记住的,忘记该忘记的。改变能改变的,接受不能改变的
jlyqg
42 个
111 点
593 分
在线时间: 100(小时)
查看jlyqg的
发表于: 2009-11-19 10:39
首先谢谢各位前辈.是X0-X17没有反应.指示灯不亮.程序当中的X0是接线端子的X20
kitch
查看kitch的
发表于: 2009-11-19 12:53
不太可能,要么就是你的PLC坏了
kitch
查看kitch的
发表于: 2009-11-19 12:55
你可以这样检测一下,只给PLC上电,其它的线不接,也不写程序,用一根线短接X0和COM,看有没有信号,如果没有,就是你的PLC坏了
weilinyi
405 个
4329 点
3223 分
在线时间: 545(小时)
查看weilinyi的
发表于: 2009-12-07 20:53
做个程序检测一下PLC有无问题
liquanli
查看liquanli的
发表于: 2009-12-08 09:30
上述2位大虾说的对,还有我提醒你一下你的程序是如何写的???我怀疑这种问题和你软件有关系欧
huxupin
699 个
904 点
7793 分
在线时间: 248(小时)
查看huxupin的
发表于: 2009-12-08 20:09
你的程序编写的可能有问题
zyj_pp
查看zyj_pp的
发表于: 2009-12-09 10:40
给PLC下载一个空程序
将PLC初始化
然后断电上电
将输入X点同COM进行短接 看是否是正常的
若不正常 那就是坏了
FX2n-48MR输入接线端子问题
