指令
三菱Q02H和QD75D4灯显示error
sunrisk
308 个
461 点
1043 分
在线时间: 430(小时)
查看sunrisk的
发表于: 2009-11-10 09:58
三菱的Q02H在和电脑通讯连接后,状态灯红灯一直闪烁,程序可以写入和读出,请问如何排除故障。
sunrisk
308 个
461 点
1043 分
在线时间: 430(小时)
查看sunrisk的
发表于: 2009-11-10 10:02
复位后还是闪烁,不知道是什么原因,请高手指点。
yyhexf
768 个
555 点
1922 分
在线时间: 606(小时)
查看yyhexf的
发表于: 2009-11-11 07:51
电池插了吗?
sunrisk
308 个
461 点
1043 分
在线时间: 430(小时)
查看sunrisk的
发表于: 2009-11-11 09:00
插了,是不是电池没电了? 它对PLC有影响么
kissstar
趁年轻
128 个
670 点
4532 分
在线时间: 88(小时)
查看kissstar的
发表于: 2009-11-11 12:16
建议你对PLC进行诊断,根据报警代码消除故障!不要凭空想象!
zyfzxh
12 篇
6498 个
7506 点
108318 分
在线时间: 4839(小时)
查看zyfzxh的
发表于: 2009-11-11 12:41
引用第4楼kissstar于2009-11-11 12:16发表的 :
支持樓上的說法,可能和定位模塊有關
sunrisk
308 个
461 点
1043 分
在线时间: 430(小时)
查看sunrisk的
发表于: 2010-03-29 08:59
诊断后显示错误2200,NO Para. data 没有参数数据,我查手册后,手册上说在由DIP开关指定的作为有效驱动的驱动器上没有参数文件。解决方法是1、检查和修改始能驱动开关的参数设置2、在参数始能驱动开关指定的文件上放置参数文件。
请问大家这个具体怎么操作,需要上传哪些参数,程序里的参数已上传了阿,而且DIP怎么设置? 谢谢大家!
carrful
556 个
379 点
1119 分
在线时间: 131(小时)
查看carrful的
发表于: 2010-03-29 20:38
是不是QP软件中设置的参数没有下载下去?
三菱
liuleihb
98 个
216 点
479 分
在线时间: 34(小时)
查看liuleihb的
发表于: 2010-04-01 22:58
PLC参数设置了吗?
sunrisk
308 个
461 点
1043 分
在线时间: 430(小时)
查看sunrisk的
发表于: 2010-04-02 10:48
请问需要设置哪些参数?
regan2
161 个
180 点
484 分
在线时间: 132(小时)
查看regan2的
发表于: 2010-04-02 13:56
参数没写进去
paulchan
22 个
174 点
458 分
在线时间: 16(小时)
查看paulchan的
发表于: 2010-10-08 08:59
可能你的定位模块数据是由触摸屏设定的吧,需要重新确定伺服电机各位置参数后在触摸屏内写入正确的数据即可。
