状元
大家帮忙看看
xzy054
◢█◣◢█◣ &nbs
53 个
209 点
653 分
在线时间: 43(小时)
查看xzy054的
发表于: 2009-11-04 13:00
现在出现这个窗口 我该怎么办呢 大家帮俺看看啦 谢谢啦
dzj126
339 个
333 点
35845 分
在线时间: 467(小时)
查看dzj126的
发表于: 2009-11-04 13:03
编程电缆或com口问题
大海
60 个
139 点
13311 分
在线时间: 145(小时)
查看27800472的
发表于: 2009-11-04 13:08
可能是通信串口不对(点在线-----传输设置 双击串口,选择好串口后点通信测试。
如还不行的话将通信线去掉再连上试一下
xzy054
◢█◣◢█◣ &nbs
53 个
209 点
653 分
在线时间: 43(小时)
查看xzy054的
引用第1楼dzj126于2009-11-04 13:03发表的 :
编程电缆或com口问题
我的电脑只有USB接口 我买的是USB转RS232的线 然后就接的是RS232转RS422的啦 难道有问题么?
cmax7108
查看cmax7108的
发表于: 2009-11-04 14:59
我以前也遇到过这样的问题。买USB转RS232的线,应该还附带着一张小的光盘,只有把光盘在电脑上安装以后,才好用的。
武杰
346 个
361 点
919 分
在线时间: 136(小时)
查看武杰的
发表于: 2009-11-04 15:07
com口选择可能错误
九颗星星
查看九颗星星的
发表于: 2009-11-04 16:13
我看你要按屏幕提示的内容逐条检查,重点检查连接线和COM口设置问题.
luxp
103 个
154 点
900 分
在线时间: 130(小时)
查看luxp的
发表于: 2009-11-04 19:23
我看可能的原因有二:一、COM端口设置不对,二、USB转RS232转换器没安装驱动程序。
luosm
98 个
255 点
1399 分
在线时间: 201(小时)
查看luosm的
发表于: 2009-11-05 12:43
USB转RS232转换器安装驱动程序后,默认的COM口不对,一般需要将USB转RS232的COM 口修改为COM0,或在软件里设置COM口
杨粟宇
246 个
277 点
694 分
在线时间: 66(小时)
查看杨粟宇的
发表于: 2009-11-05 17:26
RS232数据线问题,重新安装驱动,否则你就要经常扒叉USB口重新上的COM
laotou
45 个
118 点
487 分
在线时间: 27(小时)
查看laotou的
发表于: 2009-11-05 23:15
装驱动,设置没有问题,那就是数据线断了。
yaoxudong
我的QQ:354768692,电话是:13961670034
377 个
455 点
1102 分
在线时间: 68(小时)
查看yaoxudong的
发表于: 2009-11-05 23:58
描述:com
以上的都正确,不是线就是COM口有问题,可以看看电脑硬件管理里面是不是有硬件冲突,COM口驱动自动改变COM位,与以前不同了,自己试试
大家帮忙看看
