帮看一下程序错误在哪?帮休正一下
barwey
31 个
127 点
651 分
在线时间: 19(小时)
查看barwey的
发表于: 2009-11-01 10:21
当入门传感器(X0)检测到人通过时,闪烁绿灯(y1)点亮
传感器OUT(X1)检测到人消失5秒后 绿灯(Y1)熄灭
whshtj
447 个
596 点
1725 分
在线时间: 510(小时)
查看whshtj的
发表于: 2009-11-01 10:53
看一下这个图
下载积分:+1(barwey) 热心助人,
yingmy
查看yingmy的
发表于: 2009-11-01 15:38
当定时时间到时,因为这前Y01得电,常开Y01-常闭X01-常闭M0形成一个自锁,所以Y01关不掉了.
zc9801a
查看zc9801a的
发表于: 2009-11-01 16:43
1楼~~~你的图也不能达到他的要求~~~当人离开后~~你的M0同时失效~~~也就是说还没到时间复位Y1~~只要一个流程Y1就长开~~没有关的时侯~~~你要把M0前的X1和Y1并联才行
zxc6688
工业自动化是我们的目标
377 个
338 点
3994 分
在线时间: 174(小时)
查看zxc6688的
发表于: 2009-11-01 21:11
看一下这样
http://zxc6688.ys168.com/
whshtj
447 个
596 点
1725 分
在线时间: 510(小时)
查看whshtj的
发表于: 2009-11-01 21:23
3楼你在仔细分析一下一楼的图,看看有没有错误
马成
28 个
98 点
483 分
在线时间: 12(小时)
查看马成的
发表于: 2009-11-01 21:42
看看是对的,有何问题?
马成
28 个
98 点
483 分
在线时间: 12(小时)
查看马成的
发表于: 2009-11-01 21:46
在最后加一句 LDP T0
RST Y1
勤学好问
查看勤学好问的
发表于: 2009-11-01 21:59
楼主的程式应该可用,但看起来比较复杂,走了弯路不如1楼和4楼的简洁明了
shanhuyu63
查看shanhuyu63的
发表于: 2009-11-02 11:07
1楼x001常闭什么意思,能不能去掉像四楼那样。
马成
28 个
98 点
483 分
在线时间: 12(小时)
查看马成的
发表于: 2009-11-03 14:07
ld x1
or m0
mps
ani t0
out m0
mpp
ani x1
out t0 k50
ld x0
or y1
ani t0
out y1
zsh340
zsh340
1089 个
1278 点
18573 分
在线时间: 310(小时)
查看zsh340的
发表于: 2009-11-03 17:49
LD X0
SET Y1
LDF X1
SET M0
LD M0
OUT T0 K50
LDP T0
RST M0
RST Y1
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
帮看一下程序错误在哪?帮休正一下
