barwey
发帖数量: 36 个
工控威望: 127 点
下载积分: 651 分
在线时间: 19(小时)
查看barwey的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-11-01 10:21
当入门传感器(X0)检测到人通过时,闪烁绿灯(y1)点亮
传感器OUT(X1)检测到人消失5秒后 绿灯(Y1)熄灭
whshtj
发帖数量: 455 个
工控威望: 596 点
下载积分: 1725 分
在线时间: 510(小时)
查看whshtj的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-11-01 10:53
看一下这个图
  • 下载积分:+1(barwey) 热心助人,
    yingmy
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看yingmy的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2009-11-01 15:38
    当定时时间到时,因为这前Y01得电,常开Y01-常闭X01-常闭M0形成一个自锁,所以Y01关不掉了.
    zc9801a
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看zc9801a的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2009-11-01 16:43
    1楼~~~你的图也不能达到他的要求~~~当人离开后~~你的M0同时失效~~~也就是说还没到时间复位Y1~~只要一个流程Y1就长开~~没有关的时侯~~~你要把M0前的X1和Y1并联才行
    zxc6688
    工业自动化是我们的目标
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 385 个
    工控威望: 338 点
    下载积分: 3994 分
    在线时间: 174(小时)
    查看zxc6688的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2009-11-01 21:11
    看一下这样
    http://zxc6688.ys168.com/
    whshtj
    发帖数量: 455 个
    工控威望: 596 点
    下载积分: 1725 分
    在线时间: 510(小时)
    查看whshtj的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2009-11-01 21:23
    3楼你在仔细分析一下一楼的图,看看有没有错误
    马成
    发帖数量: 29 个
    工控威望: 98 点
    下载积分: 483 分
    在线时间: 12(小时)
    查看马成的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2009-11-01 21:42
    看看是对的,有何问题?
    马成
    发帖数量: 29 个
    工控威望: 98 点
    下载积分: 483 分
    在线时间: 12(小时)
    查看马成的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2009-11-01 21:46
    在最后加一句 LDP T0
                              RST Y1
    勤学好问
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看勤学好问的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2009-11-01 21:59
    楼主的程式应该可用,但看起来比较复杂,走了弯路不如1楼和4楼的简洁明了
    shanhuyu63
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看shanhuyu63的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2009-11-02 11:07
    1楼x001常闭什么意思,能不能去掉像四楼那样。
    马成
    发帖数量: 29 个
    工控威望: 98 点
    下载积分: 483 分
    在线时间: 12(小时)
    查看马成的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2009-11-03 14:07
    ld x1
    or m0
    mps
    ani t0
    out m0
    mpp
    ani x1
    out t0 k50
    ld x0
    or y1
    ani t0
    out y1
    zsh340
    zsh340
    发帖数量: 1016 个
    工控威望: 1173 点
    下载积分: 18401 分
    在线时间: 279(小时)
    查看zsh340的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2009-11-03 17:49
    LD X0
    SET Y1
    LDF X1
    SET M0
    LD M0
    OUT T0 K50
    LDP T0
    RST M0
    RST Y1
    相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
