编程
GX Developer 8 不能新建工程的问题
barwey
36 个
127 点
651 分
在线时间: 19(小时)
查看barwey的
发表于: 2009-10-29 08:57
因为要学习三菱微型PLC。所以在家庭PC中安装了GX Developer 8 但是,不能新建工程,所有的按钮都是灰色的,不能电机,请各位大大解释一下。帮助一下我这个新手,谢谢大家了。等分工资了请大家喝酒
oyfw
查看oyfw的
发表于: 2009-10-29 09:41
GX Developer 8 不能新建工程的问题:安裝版本太高, 系統從安裝.安裝低一版本ok
barwey
36 个
127 点
651 分
在线时间: 19(小时)
查看barwey的
发表于: 2009-10-29 10:14
惊愕,还是谢谢大哥了。谢谢
qinshengyue
是我,别开枪!
808 个
1216 点
31304 分
在线时间: 1234(小时)
查看qinshengyue的
发表于: 2009-10-29 10:28
放着论坛的“搜索功能”不用,看看站长的贴啊
http://www.ymmfa.com/read-gktid-2222-keyword-GX%7CDeveloper%7C8%7C%D0%C2%BD%A8.html
cgyu5892483
27 个
180 点
576 分
在线时间: 22(小时)
查看cgyu5892483的
发表于: 2009-10-29 11:56
和系统版本应该有没关系,可能你安装的时候,只勾选了监视专用,而没选择编辑。
你卸载了,重新安装一遍,仔细核对安装路径的每一步。
yuxiaozhe18
鬼三
56 个
223 点
1109 分
在线时间: 32(小时)
查看yuxiaozhe18的
发表于: 2009-10-29 17:36
这种问题也问 卸载了重新安装,所以可选项记得都不要选,你是选了那个监视模式的,所以你的PLC 只能在线看不能创建
勤学好问
查看勤学好问的
发表于: 2009-10-30 21:30
这个问题我前些天也碰到过,并不是安装的问.而是电脑系统与软件有冲突,我安过几次,都没有成功,后来在在一台系统为GHOST XP SP3 纯净版 Y5.5电脑上才安装成功
守望
43 个
209 点
582 分
在线时间: 12(小时)
查看守望的
发表于: 2009-11-07 14:17
说了半天是什么问题啊
海峰
愿结天下工控朋友为好朋友
93 个
208 点
549 分
在线时间: 79(小时)
查看海峰的
发表于: 2009-11-09 20:29
1:如果以前装过三菱软件先要删除旧软件再册掉旧的注册文件
2:打开 开始 运行 输入 REGEDIT 点确定打开注册表手动寻找以下键值
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MITSUBISHI
3: 将MITSUBISHI随意更改名称 按F5 刷新OK再重装新软件
海峰
愿结天下工控朋友为好朋友
93 个
208 点
549 分
在线时间: 79(小时)
查看海峰的
发表于: 2009-11-09 20:30
你试试看!
bigcg
查看bigcg的
发表于: 2009-11-10 12:30
应该是四楼说的问题,把安装目录删掉然后重新装一下
守望
43 个
209 点
582 分
在线时间: 12(小时)
查看守望的
发表于: 2009-11-12 08:57
不是要重新装系统,而且要是正版最好了
