a113118a
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看a113118a的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-10-27 22:55
伺服驱动器除了能控制伺服电机还能控制平常的三相异步电动机吗?
monkeykinghy
发帖数量: 215 个
工控威望: 425 点
下载积分: 2476 分
在线时间: 139(小时)
查看monkeykinghy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-10-27 23:49
伺服驱动器和伺服电机配套使用,一般出来两部分线路1)电机动力部分  2)码盘电缆部分
  一般普通电机没有码盘,放大器检测不到信号会出现报警!所以平常的电机不能用 !
cjcheng
发帖数量: 91 个
工控威望: 275 点
下载积分: 519 分
在线时间: 298(小时)
查看cjcheng的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-10-28 16:58
伺服驱动器不能和普通电机连用,原理和控制方式不同.
164040066
发帖数量: 142 个
工控威望: 241 点
下载积分: 759 分
在线时间: 231(小时)
查看164040066的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-10-28 19:19
楼上正解,普通电机是没有编码器的
chenhj
发帖数量: 195 个
工控威望: 325 点
下载积分: 772 分
在线时间: 89(小时)
查看chenhj的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-10-28 19:23
说得对,不能控制普通异步电机
qinchenglim
发帖数量: 1218 个
工控威望: 1319 点
下载积分: 3936 分
在线时间: 739(小时)
查看qinchenglim的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-10-29 20:01
伺服驱动器不同于变频器,不能驱动普通的三项异步电机。
