真相
三菱FX1S-10MR能否直接驱动电磁阀?
Pages: 1/3 Go
citycow
查看citycow的
发表于: 2009-10-27 15:37
FX1S的产品说明书注明:24+ 、 COM端子可以作为传感器用共给电源400mA/DC24V使用。
现在我的气动使用的电磁阀为DC24V 、250mA 。请问能否直接用PLC长期驱动这个电磁阀?补充:双控电磁阀,10分钟换向一次。这个工作电流(功率)都只有PLC输出电流(功率)的62.5%,动作次数也不频繁,为什么不能直接驱动?请帮忙解释一下,谢谢!还有,楼下有说到接外部电源再滤波,这里滤波我就更不懂了。
[ 此帖被citycow在2009-10-28 08:02重新编辑 ]
zhaoleizhang
查看zhaoleizhang的
发表于: 2009-10-27 17:10
听说是可以,不过要加东西,不然很容易烧触点的!!!
cghaou
庸人扰扰,小人苟苟。
80 个
222 点
555 分
在线时间: 141(小时)
查看cghaou的
发表于: 2009-10-27 17:46
最好加个中继,防止触点烧毁。
gumeng
学无止境
974 个
2385 点
5616 分
在线时间: 301(小时)
查看gumeng的
发表于: 2009-10-27 18:21
是呀!祝你成功!
现承接各类电气自动化设备的设计,改造及维修。
xyjdomron
90 个
203 点
477 分
在线时间: 313(小时)
查看xyjdomron的
发表于: 2009-10-27 19:34
不能用!!!要用独立电源,并且加滤波器。
citycow
查看citycow的
发表于: 2009-10-28 14:02
双控电磁阀,10分钟换向一次。这个工作电流(功率)都只有PLC输出电流(功率)的62.5%,动作次数也不频繁,为什么不能直接驱动?请帮忙解释一下,谢谢!还有,有说到接外部电源再滤波,这里滤波我就更不懂了。
zhaoleizhang
查看zhaoleizhang的
发表于: 2009-10-28 16:20
我也不明白,不过,公司的机器我看过,日本鬼子都是直接从里面接出来,PLC直接驱动电磁阀,不知道为什么?台湾机台是通过继电器控制电磁阀的,而且有时候继电器会烧坏,而日本鬼子的没发现坏过!!!
查看171064768的
发表于: 2009-10-28 22:43
同意4楼所说.
cklive
查看cklive的
发表于: 2009-10-28 22:56
原理应该可以的,最好加个中间继电器,可以防止触点损坏,同时为什么不用外接独立电源那,这样也可以保护PLC啊,也保证了系统的稳定性!
wsandlqj
369 个
3130 点
23058 分
在线时间: 245(小时)
查看wsandlqj的
发表于: 2009-10-28 23:06
在总电流不超过额定负载时是可以的;但如果给输入端产生干扰,需接好PLC的地线,电容滤波或用。另外最好加个中继,防止触点烧毁,如直接接而且动作比较频繁时,最好反向并二极管。
几朵白云月渐盈
73 个
144 点
2012 分
在线时间: 38(小时)
查看190954592的
发表于: 2009-10-29 08:16
最好加个中间继电器,可以防止触点损坏,
下载积分:+1(jianghuizi) 热心助人,加分表扬
oyfw
查看oyfw的
发表于: 2009-10-29 09:58
不行!!!要加独立电源
Pages: 1/3 Go
