软件
关于电磁阀的关断所产生的反向电压
Pages: 1/3 Go
anddylihua
沉思的飞刀
123 个
301 点
2961 分
在线时间: 222(小时)
查看anddylihua的
发表于: 2009-10-21 22:42
我用1个200W的24V开关电源给2个电磁阀(每个功耗50W左右)和2个显示用的小灯泡(功耗可忽略不计)供电,电磁阀不是同时工作的,也就是任何时候只有1个工作,现在的问题是:当电磁阀在断电的时候产生的反向电压或者感应电,会将小灯泡烧毁(已经烧过多个了)。我能想到和在网上找到的解决办法是:1、用固态继电器控制电磁阀的关断,2、给24V开关电源的正负级上加一个大一点的电容,3、给电磁阀并联一个压敏电阻。现在不知道哪种方法更好,肯请高人指点。
飞刀,又见飞刀
suuy79
烧不死的鸟就是凤凰
558 个
843 点
18120 分
在线时间: 342(小时)
查看suuy79的
发表于: 2009-10-21 23:47
由于你的电磁阀是直流24V负载,最好的办法就是在电磁阀一端
加一个IN5408的二极管即可解决问题,请注意正负极的接线。
8233 个
10363 点
21073 分
在线时间: 3027(小时)
发表于: 2009-10-22 07:40
采用浪涌吸收回路的保护方法就可以了。
宝宝逢真朋
查看宝宝逢真朋的
发表于: 2009-10-22 08:13
个人意见 按你的情况 灯泡烧坏 一般是电流过大造成的 所以这种情况下建议你使用减少断电电流减小的保护措施 使断电电流减少 以此来保护显示灯 所以 我支持一楼的观点 加二极管 但是加的位置 楼主可以考量一下
sunpeter
工控初级工。LG,三菱,欧姆龙,西门子
557 个
552 点
2582 分
在线时间: 612(小时)
查看sunpeter的
发表于: 2009-10-22 09:19
1.灯泡质量不合格,或选型不对。
2.灯泡接口松动,换接口。(若经常是某一个烧坏,此故障最有可能)
3.配线线路接口松动或氧化接触不良,特别检查信号电源接口处
4.可考虑更换电磁阀为AC220,阀及信号控制采用2次继电器控制。若仍采用DC24V,则注意正负。共线。
下载积分:+1(宝宝逢真朋) 学习了
bigluo
387 个
912 点
2724 分
在线时间: 73(小时)
查看bigluo的
发表于: 2009-10-22 10:56
一般是接一个反向的二极管加上电阻吸收浪涌电压的。
yerong
1893 个
2045 点
11052 分
在线时间: 809(小时)
查看yerong的
发表于: 2009-10-22 11:00
加反向二极管吧。肯定管用。
wwcwwc
3393 个
3191 点
70452 分
在线时间: 1604(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2009-10-22 11:49
电磁阀还是加二极管,楼上好多同事说的反向并联连接.可以消除线圈反向电势.
楼主你说的经常烧指示灯,我认为并不是反向电势引起,可能是像楼上说的选型和质量问题,换另外品牌的指示灯试试,或者直接换成LED的指示灯.
天各一方
2 篇
189 个
564 点
320 分
在线时间: 60(小时)
查看13609073404的
发表于: 2009-10-22 12:19
楼主在电磁阀上加二极管;同时检查PLC接线是否采用了0V接入PLC输出COM口。灯泡烧坏是电磁阀线圈断开瞬间产生高压造成,必要时在电磁控制回路上加一组RC。
小电工
搞印刷设备的朋友多联系
119 个
634 点
5946 分
在线时间: 394(小时)
查看小电工的
发表于: 2009-10-22 20:01
加RC是要 电磁阀是交流的。而且是并连在电磁阀线圈上。直流的就像前面大家说的用二级管加电阻并连在电磁阀线圈上。
hswangliqun
233 个
355 点
2058 分
在线时间: 307(小时)
查看hswangliqun的
发表于: 2009-10-22 21:16
我是搞设计的,用示波器做过检测,30W的电磁阀断开时的最大反压有400多伏,1楼说的方法很正确。
沙洼机电维修
查看沙洼机电维修的
发表于: 2009-10-22 22:21
指示灯换成LED 输出并联反向二极管
Pages: 1/3 Go
关于电磁阀的关断所产生的反向电压
