手册
多大功率的电机才有必要用星三角启动呢?
Pages: 3/3 Go
tangyq
273 个
408 点
1797 分
在线时间: 374(小时)
查看tangyq的
24楼
发表于: 2009-10-25 22:37
啥年代了还星三角启动,0.75KW以上变频器
scxclzyzb
840 个
895 点
31102 分
在线时间: 622(小时)
查看scxclzyzb的
25楼
发表于: 2009-10-26 07:19
主要是变压器的容量与你的配线情况来定,当然太大了的电机直接启动对电机本身不利。
tkj1986
学习!学习!再学习
101 个
236 点
455 分
在线时间: 32(小时)
查看tkj1986的
26楼
发表于: 2009-10-26 10:43
我18.5KW也是直接启动的 因为我启动时没有负荷。所以看你是否带负荷启动。
让我们一起进步,因为人总是活到老再学到老
spg1003
spg1003
30 个
160 点
466 分
在线时间: 53(小时)
查看spg1003的
27楼
发表于: 2009-10-26 11:06
27楼:没有负荷才应该星三角启动,重载要直接启动
康哥
查看康哥的
28楼
发表于: 2009-10-26 11:35
从节能和保护电机的角度出发,越小月好.
杨粟宇
246 个
277 点
694 分
在线时间: 66(小时)
查看杨粟宇的
29楼
发表于: 2009-10-26 15:26
我认为星三角启动应该看变压器的容量,如果容量够的话三角启动是完全可行的。但现在变压器的容量不够,国家电力负荷一再攀升,星三角启动就是缓解电流过大对电网的压力。多大电机用星三角启动的视实际情况,最少可5.5KW,一般是15KW以上用。250KW以上用别的降压启动。
Pages: 3/3 Go
多大功率的电机才有必要用星三角启动呢?
