手册
多大功率的电机才有必要用星三角启动呢?
Pages: 2/3 Go
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
2483 个
1779 点
83784 分
在线时间: 1529(小时)
查看pretco123的
12楼
发表于: 2009-10-22 12:39
没有。我们的冷却塔电机都是用昨三角启动!我看铭牌功率才5.5KW!应该是以上的解释才说得通吧!
king-zhang
查看king-zhang的
13楼
发表于: 2009-10-22 13:15
学习一下
sxxdk
240 个
349 点
1720 分
在线时间: 312(小时)
查看sxxdk的
14楼
发表于: 2009-10-22 20:20
完全赞同9楼的说法
江助龙
查看江助龙的
15楼
发表于: 2009-10-22 20:56
主要看变压器的容量:象我这厂的电机在7.5KW以上用星三角启动;变压器是1000的
bogegongkong
什么是生活,生活就是活着。
446 个
414 点
2444 分
在线时间: 563(小时)
查看bogegongkong的
16楼
发表于: 2009-10-22 22:19
重载千万别用星三角启动,否则你就等着跳开关吧.
熟悉轮胎生产工艺流程。专业制造车胎生产设备。提供轮胎工厂公用工程设计,安装。提供轮胎生产设备改造升级服务。愿与各同行探讨工控问题:QQ 1987857377
feis1988
查看feis1988的
17楼
发表于: 2009-10-22 22:43
有变频器要星三角做什么?不用变频是15KW以上要用,原因
~~~你可以看一下电工书!
zhangsu2009
81 个
181 点
588 分
在线时间: 54(小时)
查看zhangsu2009的
18楼
发表于: 2009-10-23 08:12
我认为15kW以下的都可以直接启动,以上的最好用软启动。
qinshengyue
是我,别开枪!
808 个
1216 点
31304 分
在线时间: 1234(小时)
查看qinshengyue的
19楼
发表于: 2009-10-23 08:58
在一本书上是这样讲的一个经验公式介绍个大家:
电机启动电流 Iq
电机额定电流 Io
Iq/Io是否大于(3/4+电源线路容量/4倍的电机功率)
作为是否需要做降压启动的条件。
查看021-39977024的
20楼
发表于: 2009-10-25 12:57
根据变压器容量定,不经常启动的,630的变压器可直启30及以下的,
mamei520
68 个
131 点
895 分
在线时间: 48(小时)
查看mamei520的
21楼
发表于: 2009-10-25 20:13
我的意见是11KW以上的用星角启动,有资料根据的,当然,我们常见的也是这样,90不会错!
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
1558 个
1438 点
22806 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的
22楼
发表于: 2009-10-25 21:03
15KW以上,,当然还要想到使用的环境,有大负荷,功率达到变压器30%时都要星角启动`!为个降压`!星角转换时间没有一定的参数,一般而言大约在80%就可以转换角运行了...
二球一哥
没有个性不签名
280 个
388 点
8433 分
在线时间: 244(小时)
查看二球一哥的
23楼
发表于: 2009-10-25 21:43
11KW以上吧,愿意的话1KW也可以!
Pages: 2/3 Go
多大功率的电机才有必要用星三角启动呢?
