电脑
欧姆龙工控论坛
求助:C200H --CPU01连不上线
pujiangang
392 个
378 点
2168 分
在线时间: 302(小时)
查看pujiangang的
发表于: 2009-10-18 12:54
电缆用的是编程电缆CQM1-CIF02,软件6.1各种波特率都搜索,连不上机,请专家给与指导一下,谢谢
yuaiwu
wemhoener
475 个
10133 点
11464 分
在线时间: 421(小时)
查看yuaiwu的
发表于: 2009-10-18 21:18
不可能直连的,虽然插头是一样的,要232模块
pujiangang
392 个
378 点
2168 分
在线时间: 302(小时)
查看pujiangang的
发表于: 2009-10-18 22:23
用的是转换卡,转232跟连线连接
oyfw
查看oyfw的
发表于: 2009-10-22 10:47
我找不到
menghaoxiang
38 个
243 点
3765 分
在线时间: 114(小时)
查看menghaoxiang的
发表于: 2009-10-22 11:19
吧dip开关5拨到on. 9600,7,2,E.此为外设端口所需配置。用rs232口则无需配置。你用的是外设端口。如果还连不上,建议你用rs232口。买两个9针插头,1公1母,找一截网线,自己做1条,制做方法站内自己搜。不过你的应该可以连上了。
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5254 个
7478 点
159923 分
在线时间: 3200(小时)
查看sjm213的
发表于: 2009-10-22 20:40
需要一个C200H-LK201模块,另配数据线。
模块设置办法在欧姆龙官方论坛有很多帖子介绍!
pujiangang
392 个
378 点
2168 分
在线时间: 302(小时)
查看pujiangang的
发表于: 2009-10-23 12:39
谢谢
chenwei8623
查看chenwei8623的
发表于: 2009-11-04 18:58
C200H的PLC不是使用CPM1-CIF01转换后和计算机通信,使用的是C200H-LK201-V1这个通信模块上面的25孔的通讯口和直接和计算机的串口进行通信,通信电缆可以自制也可以购买,型号是XW2Z-200P-V。自制的方法是:PLC-计算机:2-2、3-3、7-5,PLC侧4和5短接、6和20短接,计算机侧4和6短接、7和8短接。 模块设置的方法是:将SW1-SW4设置为0052,模块背面的DIP3拨到ON、其余置为OFF,CTS拨在0V。上述设置表示通讯协议是hostlink、单元号是0、数据格式是9600、7、2、E。
anxintao
34 个
187 点
724 分
在线时间: 236(小时)
查看anxintao的
发表于: 2009-12-27 11:17
需要IP007才能用CQ1M-CIF02 连接
smgbwgltd
225 个
364 点
6335 分
在线时间: 394(小时)
查看smgbwgltd的
发表于: 2009-12-30 10:38
需要一个C200H-LK201模块,自制通讯数据线,才可以我已经成功通过
zhy312500
29 个
96 点
1295 分
在线时间: 26(小时)
查看zhy312500的
发表于: 2010-04-27 15:20
欧姆龙C200H-CPU01单元本身是不支持与电脑连接通讯的,如要通过电脑与PLC连接上载及下载程序等功能,需要配一个上位机通讯模块,C200H-LK201/C200H-LK202/C120-LK201-EV1/C120-LK202-EV1,3G2A6-LK201-EV1,3G2A6-LK202-EV1等都可以达到这个功能,如有问题可以打电话向周工咨询,电话是:13967587642,
liuchangqing
185 个
320 点
978 分
在线时间: 285(小时)
查看liuchangqing的
发表于: 2022-09-23 14:34
谢谢分享,我去试试能不能连接
欧姆龙工控论坛
