睡觉
用两个PT100的铂电阻在PLC上怎样测湿度?
得龙节电
52 个
246 点
931 分
在线时间: 32(小时)
查看得龙节电的
发表于: 2009-10-18 10:31
我想用两个PT100的铂电阻在PLC上计算湿度,(当然不能用查表的办法,因为PLC的存储器不够)
那位高手做过,请指教。
huangjia
查看huangjia的
发表于: 2009-10-18 18:09
将近似公式写入吧。也没有其他方法了。
雪花飘飘
2620 个
2044 点
6787 分
在线时间: 3547(小时)
查看雪花飘飘的
发表于: 2009-10-18 18:19
模拟量模块。将模拟量模块的接收到的数据在PLC进行计算。最终目的是要看你想得到什么结果。
lqbzlqbz
976 个
1121 点
18023 分
在线时间: 697(小时)
查看lqbzlqbz的
发表于: 2009-10-18 21:35
同意一楼的观点。
suuy79
烧不死的鸟就是凤凰
558 个
843 点
18120 分
在线时间: 342(小时)
查看suuy79的
发表于: 2009-10-18 23:39
分段线性处理可以实现
jamson
查看jamson的
发表于: 2009-10-20 00:50
不会吧...用PT100来测湿度..我第一次听说...谁知道请告拆我.这种方法简单.要努力学习.
我只知道测出温度和露点温度..组合的数据就可以计算湿度的.
温度用PT100.露点温度当然用露点温度传感器.当空气中水汽已达到饱和时,气温与露点温度相同;当水汽未达到饱和时,气温一定高于露点温度。所以露点与气温的差值可以表示空气中的水汽距离饱和的程度,这就是湿度。
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
2475 个
1762 点
82889 分
在线时间: 1512(小时)
查看pretco123的
发表于: 2009-10-20 08:14
看错了...不好意思!你是要测湿度.
[ 此帖被pretco123在2009-10-20 08:26重新编辑 ]
得龙节电
52 个
246 点
931 分
在线时间: 32(小时)
查看得龙节电的
发表于: 2009-10-30 12:53
谢谢各位,我现在用的就是一个湿度传感器加模拟量模块,但是,由于现场的环境
所致,传感i器容易损坏。我在一些行业中见过用两个铂电阻做的,但是查不到具体
资料。
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
2475 个
1762 点
82889 分
在线时间: 1512(小时)
查看pretco123的
发表于: 2009-10-30 14:10
应该是用铂电阻来测量温度,然后再通过PLC的模块进行内部的计算,再换算出湿度的吧!我这时的设备只有用铂电阻来测量温度,再传送给PLC模块来实现控制的!
lqbzlqbz
976 个
1121 点
18023 分
在线时间: 697(小时)
查看lqbzlqbz的
发表于: 2009-10-31 15:10
可以,把要查的相对湿度对照表存入数据区,通过加减干湿温度、间接寻址可以算出湿度,程序比较简单。
黄猛
303 个
270 点
1227 分
在线时间: 72(小时)
查看黄猛的
发表于: 2009-10-31 16:46
学习了,跪谢各位高人
jxk805080334
查看jxk805080334的
发表于: 2009-10-31 21:45
是测温度吧
