重庆
关于速度显示问题!
fkw12345
144 个
2015 点
10549 分
在线时间: 485(小时)
查看fkw12345的
发表于: 2009-10-16 21:21
我公司有台设备想在触摸屏上加一个每分钟多少米的显示窗口,我该配什么传感器来接FX1N 的PLC呢! 程序该怎么编?
请懂大哥们给指点一下![
s:21]
<b>别人看我在工作,其实我在玩,别人看我在玩,其实我在工作。要把工作当成娱乐,那就不会觉得累了!</b>
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
1752 个
10138 点
62033 分
在线时间: 2688(小时)
查看hxl202319的
发表于: 2009-10-17 00:57
这要看你精度需求,如果精度不高,普通的光电或近接都可以,装在传动轴上,程序里用 INC DXX,然后用这个值乘上轴周长,再除计时时间,注意需要用浮点运算。
下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
签名无效了,麻雀不见了!
luosm
98 个
255 点
1447 分
在线时间: 207(小时)
查看luosm的
发表于: 2009-10-17 09:04
用 SPD 指令也可以。
zyloco
64 个
182 点
680 分
在线时间: 25(小时)
查看zyloco的
发表于: 2009-10-17 09:33
精度要求较高的话用编码器,用高速计数器计脉冲数,另外你是什么传动方式?
fkw12345
144 个
2015 点
10549 分
在线时间: 485(小时)
查看fkw12345的
发表于: 2009-10-19 07:52
要求精度不高! 我是刚刚接触PLC对应用指令不熟悉,麻烦你帮我编一下程序吧!轴周长就按30CM来算! 谢谢
wwcwwc
3398 个
3196 点
70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2009-10-19 09:12
还有一种方法:就是想办法在传动轴上装一个齿轮,齿距最好是整数(当然也可以用非整数,程序中用乘法计算),关键是能够检测到齿数即可.你把接近开关装上去,是检测它的齿数.这样多少齿通过加的计算或是用计数器就可以,这样的方法对于精度要求不高的场合一般是可以的.
天各一方
2 篇
189 个
564 点
320 分
在线时间: 60(小时)
查看13609073404的
发表于: 2009-10-19 12:01
楼主用的是1N, 不支持浮点运算。综合以上几位大侠的内容。
在传动轴上加个齿轮,有U型光电或接近开关测脉冲数,用SPD指令测脉冲密度再乘上系数,得出了速度数。
楼主1N不支持小数点,程式设计要避开浮点运算。
也可以用高速编码器+SPD指令,但成本低了一点。(转速很快时一定要用高速编码器)。
下载积分:+3(sjm213) 热心助人,加分表扬
gk菜鸟
向大虾们学习!
119 个
215 点
1241 分
在线时间: 204(小时)
查看gk菜鸟的
发表于: 2009-10-19 15:58
同意楼上
关于速度显示问题!
