软件
15V 交流稳压
yfdxb
376 个
416 点
1441 分
在线时间: 67(小时)
查看yfdxb的
发表于: 2009-10-14 16:54
现在需要一个稳定的15V交流电压,咋办?
有没有这样的电源?
致力各种非标设备之机械、电气一体开发。
七夕
查看七夕的
发表于: 2009-10-14 17:25
需要一个稳定的15V交流电压
jdk1126
活到老学到老!!!
270 个
472 点
1018 分
在线时间: 262(小时)
查看jdk1126的
发表于: 2009-10-14 21:25
买个220V高精度交流稳压器,再用个220V/15V的变压器就可输出交流稳压15V了。
〈 工控人家园好〉是学习和交流的去处。
九颗星星
查看九颗星星的
发表于: 2009-10-15 11:03
同意2楼的说法,或者在稳压器后面加个自耦调压器.
zmphoenix
查看zmphoenix的
发表于: 2009-10-15 11:21
同意2楼想法。
湘婉
查看湘婉的
发表于: 2009-10-15 13:16
买一个开关电源不就解决了吗?
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
2483 个
1779 点
83784 分
在线时间: 1529(小时)
查看pretco123的
发表于: 2009-10-15 14:30
去电子城走走,会有得买的!
wwcwwc
3393 个
3191 点
70452 分
在线时间: 1604(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2009-10-15 14:35
回5楼:可以是可以.但是需要自己改装,一般开关电源都是输出直流电源,这样就要取整流滤波之前的那部分了.其它不需要改动.
方式:拿一个功率合适的24V开关电源.打开外壳,找到输出端.从输出线路往前查找,很容易找到肖特基二极管(就是那个高频变压器的输出端口),用万用表测试电压值,然后调整边上的电位器,使电压符号要求.切掉接线部位的铜泊板,用导线直接连接在接线端子上.
yfdxb
376 个
416 点
1441 分
在线时间: 67(小时)
查看yfdxb的
发表于: 2009-10-15 16:10
试试7楼的。谢谢!
致力各种非标设备之机械、电气一体开发。
luosm
98 个
255 点
1399 分
在线时间: 201(小时)
查看luosm的
发表于: 2009-10-15 20:55
7楼的改装方法,这个15V交流电已经不是市电频率了。
luosm
98 个
255 点
1399 分
在线时间: 201(小时)
查看luosm的
发表于: 2009-10-15 21:02
即使用普通万用表测试电压值,,也是不准的。这个输出电压属于高频。开关电源工作频率基本都在 16KHz以上。 。
yfdxb
376 个
416 点
1441 分
在线时间: 67(小时)
查看yfdxb的
发表于: 2009-10-16 14:11
对呀.频率不能变哦。
致力各种非标设备之机械、电气一体开发。
15V 交流稳压
