发财
台达DVP-04A/D,温度模块使用k型热电偶为什么检测的温度老是会变零
zwz579
这系虾米社会,七透的比打拼的钱卡多。
502 个
408 点
2895 分
在线时间: 226(小时)
查看zwz579的
发表于: 2009-10-06 08:47
就是在试用程当中,突然一下就会显示当前的温度为零 度,这样导致检测不到实际的温度导致温度超高。但是PLC的运行键关掉在开又好了,用用不知道什么时候又不行了。是干扰还是???? 补偿导线距离为20米。请高手指教。
共同学习,共同进步。 www.xmohm.com
timison
42 个
289 点
760 分
在线时间: 32(小时)
查看timison的
发表于: 2009-10-06 12:39
搞个温度表设定成K分度的,看看外围信号是否正常,这样可以缩小判断范围
zwz579
这系虾米社会,七透的比打拼的钱卡多。
502 个
408 点
2895 分
在线时间: 226(小时)
查看zwz579的
发表于: 2009-10-07 08:05
热电偶和 温度模块都换过 可是故障依旧。
anddylihua
沉思的飞刀
123 个
301 点
2961 分
在线时间: 222(小时)
查看anddylihua的
发表于: 2009-10-07 20:06
程序的问题吧?温度读写的寄存设置和数据转换是否正确
飞刀,又见飞刀
fjqz00
1306 个
1463 点
8008 分
在线时间: 368(小时)
查看fjqz00的
发表于: 2009-10-08 10:21
问一下台达的客服,要不改用DTC1000看一下。这个会好用一些。
zwz579
这系虾米社会,七透的比打拼的钱卡多。
502 个
408 点
2895 分
在线时间: 226(小时)
查看zwz579的
发表于: 2009-10-08 10:43
程序问题是不可能了 直接读取的 就一行 还会有什么问题
zwz579
这系虾米社会,七透的比打拼的钱卡多。
502 个
408 点
2895 分
在线时间: 226(小时)
查看zwz579的
发表于: 2009-10-10 08:03
期待高手出现
