  • 3
  • Pages: 1/3     Go
吉吉ml
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看吉吉ml的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-09-24 19:24
      今天工作中发现了三菱PLC的一个问题,想和各位提一下:使用的是FX1N PLC,由AC220V供电,可是无意中发现当PLC运行中停电后4秒内立即送电,PLC内的程序仍然在照常运行,并没有因为停电而使控制停下来,这是什么原因?
       而且,这种情况在某种时候或许会给使用者造成一定的困扰,有什么办法解决吗?
taipi-k
发帖数量: 1015 个
工控威望: 460 点
下载积分: 1731 分
在线时间: 70(小时)
查看taipi-k的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-09-24 19:34
考虑下外围电路控制。当断电时,切断启动电路,防止瞬间来电时,PLC的再启动,具体瞬间的再启动,我也不清楚,请高手指教。
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
  • ┏^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^★*^ǒ*^^★*^ǒ┓
    ┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
    ┃ ╲╱  工┠控Lǒ の人 の 家┨┠园┨  ╲╱ ┃*
    ┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
    laz7906
    发帖数量: 163 个
    工控威望: 218 点
    下载积分: 840 分
    在线时间: 143(小时)
    查看laz7906的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2009-09-24 19:53
    程序问题,必要保护没有
    吉吉ml
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看吉吉ml的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2009-09-24 20:19
    不是外围电路问题,我觉得是PLC本身的问题,因为当PLC220V电源断掉后,PLC的电源指示,运行指示,各个输入,输出指示灯一直到三四秒后才灭,给我的感觉是它内部程序仍在继续运行,如果在这段时间内又送电的话,它将会忽略掉这段停电过程,继续工作.
  • 下载积分:+3(sjm213) 热心助人,加分表扬
    二球一哥
    没有个性不签名
    发帖数量: 280 个
    工控威望: 388 点
    下载积分: 8433 分
    在线时间: 244(小时)
    查看二球一哥的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2009-09-24 21:13
    不止是PLC这样,好多用电器都这样
    tom541100
    发帖数量: 491 个
    工控威望: 535 点
    下载积分: 15291 分
    在线时间: 252(小时)
    查看tom541100的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2009-09-24 22:11
    里面可能有大电容在放电
    吉吉ml
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看吉吉ml的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2009-09-24 22:25
    也有可能,要是象楼上所说的,那么有可能不光是三菱PLC,包括其它的PLC也都是如此了?
    有什么好的方法吗?既然是停电了,不管是停1秒还是10分钟后再送电,就让它的控制运行完全停下来.
    guyue
    发帖数量: 138 个
    工控威望: 1710 点
    下载积分: 2882 分
    在线时间: 68(小时)
    查看guyue的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2009-09-24 22:52
    我也遇到过这样的问题
    guyue
    发帖数量: 138 个
    工控威望: 1710 点
    下载积分: 2882 分
    在线时间: 68(小时)
    查看guyue的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2009-09-24 22:54
    看样子,得要注意这个问题了,不然会造成重大事故
    laosong53
    发帖数量: 329 个
    工控威望: 376 点
    下载积分: 1466 分
    在线时间: 494(小时)
    查看laosong53的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2009-09-25 07:24
    基本同意一楼的说法,任何设计都应该考虑防止停电自启动的问题,否则可能出现机械或人身伤害。通常采取失电瞬间断开plc主电源、控制电源,断开伺服主回路,断开电机接触器释放等措施。
    ygwpxq
    ygwpxq
    发帖数量: 951 个
    工控威望: 771 点
    下载积分: 153576 分
    在线时间: 569(小时)
    查看ygwpxq的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2009-09-25 07:59
    任何设计都应该考虑防止停电自启动的问题,否则可能出现机械或人身伤害。通常采取失电瞬间断开plc主电源、控制电源,断开伺服主回路,断开电机接触器释放等措施。设计没有按使用手册设计造成.
    zhengyueyong
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看zhengyueyong的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2009-09-25 10:23
    因为几乎所有的AC220V供电的PLC都采用开关电源,而且其滤波电路都采用大电容,这样的结果是供电电源的波动对PLC的影响小了,断电后也就出现楼主所说的情况,要想防止这样的情况发生,可以增加一个小继电器,当断电时继电器动作给PLC一个信号,使PLC立即复位输入输出,来电后再启动!有的PLC可以利用内部特殊继电器直接停止程序运行!
    • 3
    • Pages: 1/3     Go
