sky_fly
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看sky_fly的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-09-15 10:04
请问我用三菱FX2N的PLC向A740的变频器直接发送数字量的脉冲频率可以么
变频器能接收到么
luosm
精华主题: 1 篇
发帖数量: 98 个
工控威望: 255 点
下载积分: 1399 分
在线时间: 201(小时)
查看luosm的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-09-15 10:33
楼主问题没说清楚,设用变频器的模拟量输入,只能用PLC的D/A模块
        ,如果是固定的几个频率,可以用PLC的端口控制.
                如果是连续 可调变化频率,可用通讯方式,
  • 下载积分:+3(sjm213) 热心助人,加分表扬
    hehaiwaer
    站的更高,才可以尿的更远。
    发帖数量: 348 个
    工控威望: 785 点
    下载积分: 2834 分
    在线时间: 575(小时)
    查看hehaiwaer的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2009-09-15 11:47
    同意一楼的
    补充点
    也可以走通讯这样就可以接受数字量了
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
  • 好好学习,天天向上!
    sky_fly
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看sky_fly的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2009-09-15 13:57
    固定的几个频率,用PLC的端口控制.应该怎么样控制???
    连续 可调变化频率,用通讯方式,应该怎么样去写通讯程序呢???
    请指教
    hehaiwaer
    站的更高,才可以尿的更远。
    发帖数量: 348 个
    工控威望: 785 点
    下载积分: 2834 分
    在线时间: 575(小时)
    4楼  发表于: 2009-09-15 17:16
    变频器一般有多段速度的功能
    就是在指点的参数里固定的设几个频率,然后通过端子的信号来控制。一个信号控制一个速度
    如果速度经常微调就很不方便
    走通讯就要多看书了
    要看变频器的通讯手册
    PLC的通讯手册
    这样看你是一点基础都没哦
    那可能要花些时间看书啊
    我们在这里说也讲不了那么多
    多看看变频手册
  • 好好学习,天天向上!
    taipi-k
    发帖数量: 1015 个
    工控威望: 460 点
    下载积分: 1731 分
    在线时间: 70(小时)
    查看taipi-k的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2009-09-15 19:53
    把你的设备要求写出来,上面的话不懂!
    ┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
    ┃ ╲╱  工┠控Lǒ の人 の 家┨┠园┨  ╲╱ ┃*
    ┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
    愚公移山
    可解FPX,FPXH,FP0R,FP0H
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 770 个
    工控威望: 1037 点
    下载积分: 2086 分
    在线时间: 485(小时)
    查看愚公移山的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2009-09-15 19:55
    楼主:
    松下的变频器可以直接接收脉冲.
    A740不太清楚,好像不行!
    fsxhb2008
    我来了
    发帖数量: 423 个
    工控威望: 519 点
    下载积分: 11342 分
    在线时间: 177(小时)
    查看fsxhb2008的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2009-09-15 20:05
    可以用三菱变频器设置软件一下就好了,
    ljc2008
    一学到老
    发帖数量: 406 个
    工控威望: 562 点
    下载积分: 499 分
    在线时间: 172(小时)
    查看ljc2008的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2009-09-15 20:06
    A740的变频器可以利用外部脉冲输入给定频率,改变脉冲输入的频率就可以改变变频器的输出频率。详细资料请到
    www.jcpeixun.com的《变频器功能应用从入门到精通》去了解。仅供参考
    zhenqiling
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看zhenqiling的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2009-09-15 20:13
    有的变频器可以接收脉冲。我知道安川的可以,要不就DA模块也可以
    sky_fly
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看sky_fly的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2009-09-16 10:00
    我看  A700使用手册应用篇 上面的通讯部分时发现这本书并没有介绍变频器怎么跟PLC通讯。
    上面只介绍了变频器怎么跟计算机通讯。
    那是不是说变频器跟计算机通讯的方式和变频器跟PLC通讯是一样的呢
    请高手指教!!!
    a-fly-阿飞
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看a-fly-阿飞的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2009-09-16 11:16
    看来你不是一般的不熟,书上说跟电脑只是由电脑发出数据,你用plc或者其他器件发出相同的数据就是一样的。 记得三菱是RS指令
    至于你的问题可以有多种解决方法
    1.变频器的多功能端子可以定义为多段速,一般是3-4个端子定义8-16段(看看说明书),用3-4个Y点组合连接。
    2.变频器的多功能端子可以定义为UP/DOWN. 在变频器中设定步长,由PLC的两个Y点发送脉冲去增减频率。
