htt3196
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看htt3196的 主题 / 回贴
84楼  发表于: 2007-12-21 10:39
老大,这也可以加分?
变频器常见的十大故障现象和故障分析[转帖]
1过流(OC)
过流是变频器报警最为频繁的现象。
1.1现象
    (1) 重新启动时,一升速就跳闸。这是过电流十分严重的现象。主要原因有负载短路,机械部位有卡住;逆变模块损坏;电动机的转矩过小等现象引起。
    (2) 上电就跳,这种现象一般不能复位,主要原因有模块坏、驱动电路坏、电流检测电路坏。
    (3) 重新启动时并不立即跳闸而是在加速时,主要原因有加速时间设置太短、电流上限设置太小、转矩补偿(VF)设定较高。
1.2 实例
    (1) 一台LG-IS3-4 3.7kW变频器一启动就跳“OC”
    分析与维修打开机盖没有发现任何烧坏的迹象,在线测量IGBT(7MBR25NF-120)基本判断没有问题,为进一步判断问题,把IGBT拆下后测量7个单元的大功率晶体管开通与关闭都很好。在测量上半桥的驱动电路时发现有一路与其他两路有明显区别,经仔细检查发现一只光耦A3120输出脚与电源负极短路,更换后三路基本一样。模块装上上电运行一切良好。
    (2) 一台BELTRO-VERT 2.2kW变频通电就跳“OC”且不能复位。
    分析与维修首先检查逆变模块没有发现问题。其次检查驱动电路也没有异常现象,估计问题不在这一块,可能出在过流信号处理这一部位,将其电路传感器拆掉后上电,显示一切正常,故认为传感器已坏,找一新品换上后带负载实验一切正常。
二、 过压(OU)
    过电压报警一般是出现在停机的时候,其主要原因是减速时间太短或制动电阻及制动单元有问题。
    (1) 实例
    一台台安N2系列3.7kW变频器在停机时跳“OU”。
    分析与维修在修这台机器之前,首先要搞清楚“OU”报警的原因何在,这是因为变频器在减速时,电动机转子绕组切割旋转磁场的速度加快,转子的电动势和电流增大,使电机处于发电状态,回馈的能量通过逆变环节中与大功率开关管并联的二极管流向直流环节,使直流母线电压升高所致,所以我们应该着重检查制动回路,测量放电电阻没有问题,在测量制动管(ET191)时发现已击穿,更换后上电运行,且快速停车都没有问题。
三、欠压(Uu)
    欠压也是我们在使用中经常碰到的问题。主要是因为主回路电压太低(220V系列低于200V,380V系列低于400V),主要原因整流桥某一路损坏或可控硅三路中有工作不正常的都有可能导致欠压故障的出现,其次主回路接触器损坏,导致直流母线电压损耗在充电电阻上面有可能导致欠压.还有就是电压检测电路发生故障而出现欠压问题。
源通
发帖数量: 227 个
工控威望: 270 点
下载积分: 817 分
在线时间: 55(小时)
查看源通的 主题 / 回贴
85楼  发表于: 2008-01-02 23:42
写得太简单了
张学武
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看张学武的 主题 / 回贴
86楼  发表于: 2008-01-08 10:05
ding
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1558 个
工控威望: 1438 点
下载积分: 22806 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的 主题 / 回贴
87楼  发表于: 2008-01-09 10:33
philnick
发帖数量: 126 个
工控威望: 781 点
下载积分: 13573 分
在线时间: 307(小时)
查看philnick的 主题 / 回贴
88楼  发表于: 2008-01-11 13:37
学习一下
gaojiangxin
发帖数量: 106 个
工控威望: 201 点
下载积分: 884 分
在线时间: 37(小时)
查看gaojiangxin的 主题 / 回贴
89楼  发表于: 2008-01-11 14:31
大公无私,顶一下
arengs
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看arengs的 主题 / 回贴
90楼  发表于: 2008-01-12 21:27
非常好,
谢谢,,,,
nokia3230
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看nokia3230的 主题 / 回贴
91楼  发表于: 2008-01-14 22:51
有这里那么好的学习基地,多谢各位师傅
szrunluo
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看szrunluo的 主题 / 回贴
92楼  发表于: 2008-01-15 20:22
正发愁,下来学习.
温昌锦
carryswen
发帖数量: 109 个
工控威望: 222 点
下载积分: 1974 分
在线时间: 65(小时)
查看温昌锦的 主题 / 回贴
93楼  发表于: 2008-01-18 23:32
谢谢了!
不到长城非好汉,不达目的不罢休!
wxlcgx
发帖数量: 82 个
工控威望: 202 点
下载积分: 520 分
在线时间: 19(小时)
查看wxlcgx的 主题 / 回贴
94楼  发表于: 2008-02-25 15:16
学习一下
cmax71
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看cmax71的 主题 / 回贴
95楼  发表于: 2008-02-26 14:13
学习一下
