精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看2749630的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-09-06 19:48
呵呵。。。本人很菜!麻烦大哥给解释一下!
2749630
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看2749630的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-09-06 20:30
知道是触点比较指令!k1m924是M924 M925 M926 M927.书上说的是数值比较容易看懂!可是这是继电器怎么得出来数值呀?
zxc6688
工业自动化是我们的目标
精华主题: 1 篇
发帖数量: 385 个
工控威望: 338 点
下载积分: 3994 分
在线时间: 174(小时)
查看zxc6688的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-09-06 21:12
K0=0000
K1=0001
K2=0010
K3=0011
K4=0100
K5=0101
K6=0110
K7=0111
假如 :M294=OFF,M295=ON,M296=OFF,M297=OFF
那么 K1M294=0100
如果还看不懂,请去找一些数的进制转换方面的书。
http://zxc6688.ys168.com/
2749630
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看2749630的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-09-06 21:22
谢谢楼上热心大哥!
2749630
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看2749630的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-09-06 21:55
我刚才在GX上模拟了一下!好像是应该是
M927=OFF   M926=ON  M925=OFF  M924=OFF
不知道对不对?
qlin
学过一点FX型PLC基本知识
发帖数量: 537 个
工控威望: 531 点
下载积分: 12343 分
在线时间: 258(小时)
查看qlin的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-09-07 00:25
4楼的看法对!
    FX型PLC中,只处理开关信息的软元件,称为位元件,例如辅助继电器M等;它们的实质,是PLC存储单元的位,所以为位组合成字提供了条件。
    其具体的做法是:以位数Kn和起始的软元件号的组合,来表示一个“组合字”;由位元件组合成字元件时,位元件以连续的4位作为一个单位。
    ——摘自《自学自会PLC指令——三菱FX2N编程技术及应用》P35。
    K1M924表示:4个位元件M927 M926 M925 M924组成一个4位的字,由于每个位元件可取0和1两个值,故K1M924可以表示一个4位二进制数。
仅很早前用过几次顺控编程(PLC),嘿嘿,没寻找机会
xhm98
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看xhm98的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-09-07 10:58
五楼说的对
huxupin
发帖数量: 711 个
工控威望: 904 点
下载积分: 7793 分
在线时间: 248(小时)
查看huxupin的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2009-09-14 23:02
说得没错
feng8899
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看feng8899的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2009-09-15 17:41
m924 m925 m926 m927
off       off       off        off                                   的时候K1M924=K0
ON     OFF     OFF   OFF                                             K1M924=K1
OFF    ON      OFF    OFF                                            K1M924=K2
ON      ON      OFF   OFF                                            K1M924=K3
OFF    OFF     ON     OFF                                           K1M924=K4
ON    OFF       ON    OFF                                            K1M924=K
KnM是字软元件不是位软元件所以就是一个四位的二进制数
xigf
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看xigf的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2009-09-20 21:31
K1=4bit (m924~M927)     K2=8bit
wwcwwc
发帖数量: 3396 个
工控威望: 3194 点
下载积分: 70478 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2009-09-22 23:18
意思是楼上大家说的这个意思,回楼主问题,前面的M9XX是通过其它程序计算或者运算得来的.需要看有关M9XX内容,才可以理解.一般适合步进程序之类.
zouyongbing
ZYB136698
发帖数量: 137 个
工控威望: 247 点
下载积分: 2771 分
在线时间: 136(小时)
查看zouyongbing的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2009-09-26 16:10
赞成8楼的,顶
