未来
工艺数据存储
kongyungang
75 个
266 点
586 分
在线时间: 42(小时)
查看kongyungang的
发表于: 2009-08-25 17:54
请问各位大侠,我想用三菱的PLC做一个工艺存储数据的程序,怎么做呀,具体就是如果我在做某种工艺产品时,这个产品我把各种参数调试好后,存储起来,下次再做这种产品的时候,直接输入程序号调出来用就可以了,请各位大侠帮忙,小弟谢谢了!
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5279 个
7504 点
160179 分
在线时间: 3217(小时)
查看sjm213的
发表于: 2009-08-25 19:18
跟这个帖子里的要求差不多:
http://www.ymmfa.com/read-gktid-43745.html
下载积分:+2(zhangshichao) 版主很快哦
ogden
79 个
169 点
737 分
在线时间: 72(小时)
查看ogden的
发表于: 2009-09-03 20:46
如果是直用PLC储存数据,将要用大量的D寄存器。大量的数据不适宜用PLC储存,建议用触摸屏的寄存器储存数据。如果是要可视化之类的控制,建议用VB开发电脑软件联机控制
下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
wjz7211
118 个
207 点
4443 分
在线时间: 173(小时)
查看wjz7211的
发表于: 2009-09-04 08:51
同意楼上的
工艺数据存储
