家庭
请教的电路
控123
走自己的路
983 个
921 点
2187 分
在线时间: 1072(小时)
查看控123的
发表于: 2009-08-16 13:40
请各位帮帮忙,该电路中的电阻该用多大?高压是2500v至3000v
[ 此帖被控123在2009-08-16 20:24重新编辑 ]
ljl5130
中国工控!雄起!
470 个
487 点
2266 分
在线时间: 284(小时)
查看ljl5130的
发表于: 2009-08-16 14:23
负载稳定的情况下,电流X电阻=2V即可,负载电流太小发光二极管可能不会亮。
qwe123zxclk
259 个
502 点
1759 分
在线时间: 238(小时)
查看qwe123zxclk的
发表于: 2009-08-16 15:32
下载积分:-1(sjm213) 请勿发表无意义的帖子
8271 个
10403 点
21155 分
在线时间: 3066(小时)
发表于: 2009-08-16 17:23
有专门的高压带电显示器。。。。直接用成品就可以了。。。。。
深秋的黎明
查看深秋的黎明的
发表于: 2009-08-16 22:04
这个。。。。最好不要自己做也不要自己修
供电部门有专门的高压验电器卖
责任重大啊
控123
走自己的路
983 个
921 点
2187 分
在线时间: 1072(小时)
查看控123的
发表于: 2009-08-16 23:11
谢谢楼上朋友
neilnie
339 个
347 点
783 分
在线时间: 222(小时)
查看neilnie的
发表于: 2009-08-16 23:14
高压不要乱搞呀。
yusanlong045
天涯路 孤客行 问谁与共?
235 个
226 点
791 分
在线时间: 44(小时)
查看yusanlong045的
发表于: 2009-08-17 08:51
有点看不明白,电阻是不是应该和发光二极管串联才行啊!
控123
走自己的路
983 个
921 点
2187 分
在线时间: 1072(小时)
查看控123的
发表于: 2009-08-17 12:56
这也是论坛中的一个朋友给我的,试验了好多次没有成功,不知道是何原因?所以发上来,请各位朋友给看看!!!!!!
jdq65981
查看jdq65981的
发表于: 2009-08-17 19:10
看看分压公式吧,发光管应该在2V左右吧,跟负载有关
工控学子
学无止境
207 个
510 点
810 分
在线时间: 106(小时)
查看工控学子的
发表于: 2009-08-18 13:17
完整的电路图如图,它是一个早期的利用变压器升压的高压捕鼠器,分三支路输出,哪一支路电到老鼠时那一路的指示灯就发光,同时220V输入端的灯泡也会发光;不过电阻值我忘了,只记得是几十欧以下的,电阻两端的电压是受负载影响的。
请教的电路
