硬功夫
发帖数量: 153 个
工控威望: 334 点
下载积分: 533 分
在线时间: 220(小时)
查看硬功夫的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-08-13 22:49
不知道现在大家设计控制柜时用什么软件。怎么知道控制柜里用的各种电器的尺寸呢。有手册可查吗。比如说柜里要放10个10KW的接触器20个继电器。一个PLC。一个开关电源。这些东西都还没买回来。我要先订一个电柜。怎么知道要多大电柜呢。请教各位大侠。
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
发帖数量: 1105 个
工控威望: 6705 点
下载积分: 100 分
在线时间: 603(小时)
查看chenpingyg的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-08-14 07:24
用不了多大,1200×800×400的就可以了。
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
  • 自己的事情自己做.
    neilnie
    发帖数量: 339 个
    工控威望: 347 点
    下载积分: 783 分
    在线时间: 222(小时)
    查看neilnie的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2009-08-14 10:46
    楼主:你要先画个草图,看看电器元件怎么排列,包括元件的尺寸大概量一下,如果没有,可以问供应商。PLC应该单独放置,距离动力线最好20公分左右。这样一设计,你的电柜尺寸不是有了吗,还要和电柜厂家的尺寸一致,这样就不用定做了呀,多用国标呀。方便有省钱。
    接触器是以触点电流和线圈电压做规格的,不知你的10KW接触器是什么样的。
  • 下载积分:+2(sjm213) 热心助人,加分表扬
    neilnie
    发帖数量: 339 个
    工控威望: 347 点
    下载积分: 783 分
    在线时间: 222(小时)
    查看neilnie的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2009-08-14 10:47
    补充一点,电柜应适当大一些,电器散热好呀。
    高锋
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看高锋的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2009-08-14 14:35
    楼主先定选什么件,比如用西门子,那就找相关样本(PLC,低压电器等)那上面尺寸和安装要求都有,另外考虑散热和某些元件的特殊安装尺寸要求等,最后留出行线槽和端字排的空间就行了,提醒楼主注意柜体和柜门的接地要求,最后考虑下元件的布放规则,这个就看楼主的要求了。需要帮助联系我bert854100@163.com
    hefei3903
    发帖数量: 187 个
    工控威望: 450 点
    下载积分: 1105 分
    在线时间: 224(小时)
    查看hefei3903的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2009-08-14 22:16
    我现在自己就做这个。要做柜子,直接可找我。具体要求可发我邮箱:hefei_fly@126.com
    硬功夫
    发帖数量: 153 个
    工控威望: 334 点
    下载积分: 533 分
    在线时间: 220(小时)
    查看硬功夫的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2009-08-15 11:09
    各位大侠能不能推荐点相关的手册标准。书藉之类的书。看看能不能参考一下。
    yefengchen
    发帖数量: 471 个
    工控威望: 595 点
    下载积分: 1494 分
    在线时间: 132(小时)
    查看yefengchen的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2009-08-15 12:52
    我都是自己先去了解各个元件的安装尺寸,然后大概的排布下,就估算出控制柜的大小尺寸了,有时也需要经验
    xiaoyunihao
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看xiaoyunihao的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2009-08-15 20:36
    经验
    关键是经验
    chenfuyao88
    米老鼠
    发帖数量: 103 个
    工控威望: 376 点
    下载积分: 3898 分
    在线时间: 83(小时)
    查看chenfuyao88的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2009-08-18 12:06
    做的多了你就知道了
    hyundai天梭
    忙里偷闲
    发帖数量: 401 个
    工控威望: 463 点
    下载积分: 7091 分
    在线时间: 677(小时)
    查看hyundai天梭的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2009-08-18 15:42
    同意2楼说法
    hbx0791
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看hbx0791的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2009-08-18 18:57
    学习下。
