梦想
控制柜设计
硬功夫
153 个
334 点
533 分
在线时间: 220(小时)
查看硬功夫的
发表于: 2009-08-13 22:49
不知道现在大家设计控制柜时用什么软件。怎么知道控制柜里用的各种电器的尺寸呢。有手册可查吗。比如说柜里要放10个10KW的接触器20个继电器。一个PLC。一个开关电源。这些东西都还没买回来。我要先订一个电柜。怎么知道要多大电柜呢。请教各位大侠。
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
1105 个
6705 点
100 分
在线时间: 603(小时)
查看chenpingyg的
发表于: 2009-08-14 07:24
用不了多大,1200×800×400的就可以了。
下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
自己的事情自己做.
neilnie
339 个
347 点
783 分
在线时间: 222(小时)
查看neilnie的
发表于: 2009-08-14 10:46
楼主:你要先画个草图,看看电器元件怎么排列,包括元件的尺寸大概量一下,如果没有,可以问供应商。PLC应该单独放置,距离动力线最好20公分左右。这样一设计,你的电柜尺寸不是有了吗,还要和电柜厂家的尺寸一致,这样就不用定做了呀,多用国标呀。方便有省钱。
接触器是以触点电流和线圈电压做规格的,不知你的10KW接触器是什么样的。
下载积分:+2(sjm213) 热心助人,加分表扬
neilnie
339 个
347 点
783 分
在线时间: 222(小时)
查看neilnie的
发表于: 2009-08-14 10:47
补充一点,电柜应适当大一些,电器散热好呀。
高锋
查看高锋的
发表于: 2009-08-14 14:35
楼主先定选什么件,比如用西门子,那就找相关样本(PLC,低压电器等)那上面尺寸和安装要求都有,另外考虑散热和某些元件的特殊安装尺寸要求等,最后留出行线槽和端字排的空间就行了,提醒楼主注意柜体和柜门的接地要求,最后考虑下元件的布放规则,这个就看楼主的要求了。需要帮助联系我
bert854100@163.com
hefei3903
187 个
450 点
1105 分
在线时间: 224(小时)
查看hefei3903的
发表于: 2009-08-14 22:16
我现在自己就做这个。要做柜子,直接可找我。具体要求可发我邮箱:
hefei_fly@126.com
硬功夫
153 个
334 点
533 分
在线时间: 220(小时)
查看硬功夫的
发表于: 2009-08-15 11:09
各位大侠能不能推荐点相关的手册标准。书藉之类的书。看看能不能参考一下。
yefengchen
471 个
595 点
1494 分
在线时间: 132(小时)
查看yefengchen的
发表于: 2009-08-15 12:52
我都是自己先去了解各个元件的安装尺寸,然后大概的排布下,就估算出控制柜的大小尺寸了,有时也需要经验
xiaoyunihao
查看xiaoyunihao的
发表于: 2009-08-15 20:36
经验
关键是经验
chenfuyao88
米老鼠
103 个
376 点
3898 分
在线时间: 83(小时)
查看chenfuyao88的
发表于: 2009-08-18 12:06
做的多了你就知道了
hyundai天梭
忙里偷闲
401 个
463 点
7091 分
在线时间: 677(小时)
查看hyundai天梭的
发表于: 2009-08-18 15:42
同意2楼说法
hbx0791
查看hbx0791的
发表于: 2009-08-18 18:57
学习下。
控制柜设计
