细心
三相220V
奋发途强
查看奋发途强的
发表于: 2009-08-13 00:25
我在有些地方看到三相220V,我不理解这个电压请大家指点。
谢谢
shuangyu
工控行业呆的越久越迷茫.......懂得多?少?......
329 个
891 点
1083 分
在线时间: 115(小时)
查看shuangyu的
发表于: 2009-08-13 07:19
日本的电压等级
所以用日本伺服多要加变压器
qwe123zxclk
245 个
502 点
1759 分
在线时间: 238(小时)
查看qwe123zxclk的
发表于: 2009-08-13 08:05
跟三相380V同样的性质,只是电压大小不同,线电压220V,船上照明都用三相220V的
高锋
查看高锋的
发表于: 2009-08-13 08:37
只是另一种电压等级.
zjp198169
247 个
352 点
840 分
在线时间: 153(小时)
查看zjp198169的
发表于: 2009-08-13 08:46
日本的伺服,变频器都是220 三相的。日本的民用电就是110V的
stream
147 个
255 点
1039 分
在线时间: 35(小时)
查看stream的
发表于: 2009-08-13 09:30
同意楼上的观点,小日本的照明都用着110的,而驱动都是220
yusanlong045
天涯路 孤客行 问谁与共?
228 个
226 点
791 分
在线时间: 44(小时)
查看yusanlong045的
发表于: 2009-08-13 10:07
日本美国都时候相电压是110v,线电压220v!60hz这个不出奇!
songjinshui
大水
160 个
232 点
708 分
在线时间: 71(小时)
查看songjinshui的
发表于: 2009-08-13 13:56
有与之想配的电机,千万要小心。
老牛g
查看老牛g的
发表于: 2009-08-13 14:36
是的,日本是这样。但是不光日本。三相220V,又称3相200V,和我们的3相380V雷同。三根相线(火线)与中性线之间的电压,称为相电压。我国的低压供电系统中,三根相线各自与中性线之间的电压为220伏。
三根相线彼此之间的电压,称为线电压。在对称的三相系统中,线电压的大小是相电压的1.73倍。在我国的低压供电系统中,线电压为380伏。日本的相电压是110V,线电压是220V.
wwcwwc
3350 个
3201 点
70822 分
在线时间: 1610(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2009-08-13 17:40
首先我们来回顾概念问题:三相220v.楼主没有说清楚.是指线电压还是相电压,我猜想楼主可能说的是指线电压.我国目前没有这个等级的电压,如果有需要使用,只能用三相变压器变压的方式.
线电压=根号3X相电压.
至于使用什么等级电压看负载情况.确认负载额定电压后选择相宜的供电电压.
zjw6
108 个
405 点
1219 分
在线时间: 154(小时)
查看zjw6的
发表于: 2009-08-13 17:46
学习了!谢谢各位大侠指点
郑重声明:本人资历有限,所作回答仅供参考,期待广泛交流
czg1127
236 个
420 点
1128 分
在线时间: 133(小时)
查看czg1127的
发表于: 2009-08-13 17:50
一般单相220V电源的变频器输出可以看做是三相220V电源,接到电机上是三角型接法
三相220V
