中奖
【西门子S7-200】有问有答
58
59
60
61
62
63
64
Pages: 60/78 Go
wwcwwc
3393 个
3191 点
70452 分
在线时间: 1604(小时)
查看wwcwwc的
708楼
发表于: 2010-07-16 19:47
回750楼:
西门子S7200没有像三菱的功能,这是行规没有办法与三菱比此项功能,修改程序必须退出监控模式。
xj0000000
查看xj0000000的
709楼
发表于: 2010-07-18 21:13
您好
想您请教个问题。这样的我 现在在现场调试设备,用的是两台200的cpu。224的。用的是PPI通讯。我将一台设为主站(地址设为3),一台为从站(地址设为2},波特率设的都187.5,刚才在编程软件上进行通讯刷新时能获得两个cpu的地址,后来回去段时间,现在来发现只能获得从站地址cpu2 ,用编程专用线一台台的单独连时都能获得各自的地址,而且我也进行过对两台cpu程序清除,从新设定系统块参数,还是不行,换掉不能获得地址3的cpu时。有能同时获得,请问这是什么原因,急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急
xj0000000
查看xj0000000的
710楼
发表于: 2010-07-18 21:15
您好
zjggjp
查看zjggjp的
711楼
发表于: 2010-07-22 15:33
老师:我有一台TP177B触摸屏和一台214-1BD23-0XB8的PLC,我想做一个离散量报警,画面怎样做,程序怎样写,老师能做一个样板让我学习一下,谢谢. 邮箱;
zjghs@tom.com
h82763800
108 个
287 点
734 分
在线时间: 176(小时)
查看h82763800的
712楼
发表于: 2010-07-23 09:51
关于200通讯问题求教
请问200与电脑通讯,用485转232怎么接 在200上有个九针插头,我接了3号和8号脚,请问3号和8号脚分别接 485的哪个脚(485+/485-/GND)
我网上找了资料, 这图是不是表明 200CPU上的九针插头 的3号脚 是TXD/RXD+ 8号脚是TXD/RXD-
再根据这个图 所以3号脚接 485+ 8号脚接485- 不知道 对不对啊
[ 此帖被h82763800在2010-07-26 14:33重新编辑 ]
yyqq3
76 个
248 点
368 分
在线时间: 442(小时)
查看yyqq3的
713楼
发表于: 2010-07-25 11:10
请问下【S7-200中的定时停机】程序怎么写??
sj198822
sj198822
17 个
107 点
636 分
在线时间: 25(小时)
查看sj198822的
714楼
发表于: 2010-07-27 15:21
你好,我用的是s7-200cpu224编写的一个二级反渗透的程序,遇到的问题是在主程序中调用一个预处理清洗的子程序,在这个子程序中又调用了另一个子程序,手册上说子在主程序中,可以嵌套调用子程序(在子程序中调用子程序),
最多嵌套8层,但在实际运行时,另外那个子程序无法被调用。请指导一下是不是有什么地方出错了。谢谢
我的邮箱是
shijian198822@163.com
我的plc订货号是6ES7 214-1BD23-0XB8
何小辉
路在那方
56 个
156 点
583 分
在线时间: 9(小时)
查看何小辉的
715楼
发表于: 2010-07-29 15:22
那一位有那个解密软件,可以解密不
做事先做人,人做好了事就成了
wwcwwc
3393 个
3191 点
70452 分
在线时间: 1604(小时)
查看wwcwwc的
716楼
发表于: 2010-07-31 07:46
回754楼:
在组态报警功能时直接选择增强对象中的报警视图。只是在写离散量报警时需要掌握一个规律,就是用字的方式,不能用位的形式。同时遵守低位高字节。如希望写报警地址MW20.0,则在离散量报警程序编写时从M21.0开始为0#报警【触发器位】。依次顺序一直写到M20.7为15#报警【触发器位】,共16位的报警信息。在文本中写报警信息。触发变量中写入MW20.0。
[ 此帖被wwcwwc在2010-07-31 11:38重新编辑 ]
long0801
8 个
93 点
538 分
在线时间: 10(小时)
查看long0801的
717楼
发表于: 2010-08-01 21:10
版主,我现在要用一台PLC,型号:216-2AD22-OXBQ,通过输出脉冲来控制二十台步进电机的转速,就是输出端一个点控制一台电机,实现的功能,就是通过修改脉冲的多少,来控制电机的转速,我想讨教一下这个程序怎么编写啊?
whitegourd
29 个
188 点
690 分
在线时间: 27(小时)
查看whitegourd的
718楼
发表于: 2010-08-02 18:54
版主及各位高手你们好,问一个比较弱弱的问题。我在调试时发现原版程序有点毛病,我上载编辑后可以下载进“PLC”运行也正常,断电后又恢复到出厂时的程序。“PLC”型号224带存储卡,我是否要编辑存储卡才能彻底更改?上载的程序里没有配方和数据,请问编辑存储卡时没有配方和数据会不会影响什么?工期比较急,望版主和高手能帮忙!
e.gkrjy
查看e.gkrjy的
719楼
发表于: 2010-08-03 09:41
你好 我需要MODBUS主站协议指令库 不知道大侠有没有啊
e.qxy@163.com
58
59
60
61
62
63
64
Pages: 60/78 Go
【西门子S7-200】有问有答
