wen_xian_jun
发帖数量: 697 个
工控威望: 771 点
下载积分: 28411 分
在线时间: 120(小时)
查看wen_xian_jun的 主题 / 回贴
420楼  发表于: 2009-06-08 21:11
谢谢!谢谢!
desano
desano
发帖数量: 139 个
工控威望: 2068 点
下载积分: 11915 分
在线时间: 186(小时)
查看desano的 主题 / 回贴
421楼  发表于: 2009-06-11 18:54
求助一个S7-200的模拟软件汉化醉书生
zhang36386
发帖数量: 13 个
工控威望: 195 点
下载积分: 723 分
在线时间: 38(小时)
查看zhang36386的 主题 / 回贴
422楼  发表于: 2009-06-19 11:11
请教版主
S7-200温度控制在8路以上这么用PID控制 或者用其他什么方法控制
chenxinguan
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看chenxinguan的 主题 / 回贴
423楼  发表于: 2009-06-24 14:44
请问版主我们设备是用PROFIBUS-DP总线控制,用400做总站,200做从站,,我想在PROTOOL上做一个按扭,来直接控制从站的输出,,请问应如何做?????????
请回复!
                    谢
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5246 个
工控威望: 7470 点
下载积分: 159796 分
在线时间: 3195(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
424楼  发表于: 2009-06-25 23:40
引用第519楼梁德雄于2009-06-19 23:03发表的  :
你好!我是一位入行的新手,现在连数据的类型都分不清,例如,什么是字符串,一个汉字多少个字节等。我学习哪方面的知识呢?你有什么好介绍?我近期买了一条USB/PPI电缆现在老是通信错误,我设置PG/PC接口,选择了“PC/PPI  cabe(PPI)"其“属性”本地连接到“COM3”  PPI 传输率“9.6KBPS”。“通信端口”设置“默认值”。但是还是不行,编程软件是V4.0 SP3的PLC是216-2BF22-0XB0  CPU 226XM的,请问问题出在那呢?
1. 找本手册研读,例如本版块置顶帖子中的【西门子常规PDF手册下载】内就包含了许多有用的手册;
2. 使用USB线缆,其端口自然应该选择“USB”。从PLC中读出程序时,传输率不一定是9.6K,你可以选上“自动搜寻”。
smale
发帖数量: 91 个
工控威望: 246 点
下载积分: 731 分
在线时间: 57(小时)
查看smale的 主题 / 回贴
425楼  发表于: 2009-06-28 16:50
你好!版主!我用的是s7-200   226cn的plc ,omron的1000脉冲的编码器。现在有个关于编码器定位不准的问题想请教一下你。希望你能不吝指教。问题是这样的:输送带是从左往右运动着的。产品是有间隔(间隔不定)一个个输送过来。我用原点传感器作为初始定位信号,其距离到a某一出口的位置是固定的,但是我编程的时候,发觉每个产品到达a时,位置都不固定的,有前有后。这个问题看看版主能否帮忙解决一下。不胜感激.我qq号码是1061628280      邮箱是1061628280@qq.com
[ 此帖被smale在2009-06-30 13:41重新编辑 ]
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5246 个
工控威望: 7470 点
下载积分: 159796 分
在线时间: 3195(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
426楼  发表于: 2009-06-29 10:45
没有搞清楚您的控制方式,对于“间隔不定”的产品如何定义原点、连续多个产品如何计算每次前进的脉冲。
您可以发表新主题请大家共同参与讨论;
并最好将程序、工艺、您遇到的问题等再描述详细一点。
zxc6688
工业自动化是我们的目标
精华主题: 1 篇
发帖数量: 385 个
工控威望: 338 点
下载积分: 3994 分
在线时间: 174(小时)
查看zxc6688的 主题 / 回贴
427楼  发表于: 2009-06-29 14:10
回复511楼
B、W 、DW、R等的含义如下
  • 下载积分:+3(sjm213) 热心助人,加分表扬
  • http://zxc6688.ys168.com/
    祝小东
    发帖数量: 86 个
    工控威望: 200 点
    下载积分: 605 分
    在线时间: 87(小时)
    查看祝小东的 主题 / 回贴
    428楼  发表于: 2009-07-02 18:24
    安装STEP7V5.3报1607错误,是怎么回事,多谢!英文提示,installshield scripting runtime.
    sjm213
    有小知识,无大学问。
    精华主题: 7 篇
    发帖数量: 5246 个
    工控威望: 7470 点
    下载积分: 159796 分
    在线时间: 3195(小时)
    查看sjm213的 主题 / 回贴
    429楼  发表于: 2009-07-02 21:54
    Copy from Internet:
    试图在 Windows XP 中安装软件时,可能收到“1607:Unable to install InstallShield Scripting runtime”(1607:无法安装 InstallShield Scripting 运行时)错误信息
    原因: • 您从通过 subst 命令创建的虚拟驱动器运行安装程序。
    • 驱动程序 IDriver.exe 未正确注册。
    • 安装程序 Msiexec.exe 未正确注册。
    • 用户帐户无权访问 C:\Windows\Installer 文件夹。
    • 从网络驱动器安装的旧版本的 Windows Installer 引擎不再可用。
    • 用户帐户无权在该计算机上安装软件。
    • Msiexec.exe 的另一个实例正在运行。
    • 另一个基于 Windows Installer 的安装程序正在运行。
    • Windows XP 已损坏。
    有如下方法解决:
    重新安装 InstallScript 引擎
    要从 InstallShield Developer 重新安装 InstallScript 引擎,请按照下列步骤***作: 1. 单击“开始”,单击“程序”,指向“附件”,然后单击“Windows 资源管理器”。
    2. 打开下面的文件夹:C:\Program Files\InstallShield\Developer\Redist\Language Independent\i386。
    3. 双击“Isscrpt.msi”。
    4. 按照屏幕上的指示***作。
    从虚拟驱动器运行安装程序
    如果您从使用 SUBST 命令创建的虚拟驱动器运行安装程序,则可以删除该虚拟驱动器并从物理硬盘运行安装程序。要删除虚拟驱动器,请单击“开始”,单击“运行”,键入 subst drive_letter:/d,然后单击“确定”。
    注册 Idriver 和 Msiexec
    要注册 Idriver 和 Msiexec,请按照下列步骤***作: 1. 单击“开始”,单击“运行”,键入 C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Developer\7\Intel 32\IDriver.exe /REGSERVER,然后单击“确定”。
    2. 单击“开始”,单击“运行”,键入 C:\Windows\System32\msiexec.exe /REGSERVER,然后单击“确定”。
    更改权限
    使用管理员帐户登录到 Windows XP 计算机,验证您是否对 C:\Windows\Installer 文件夹拥有正确的权限。按照下列步骤***作: 1. 单击“开始”,单击“程序”,指向“附件”,然后单击“Windows 资源管理器”。
    2. 单击“工具”菜单上的“文件夹选项”。
    3. 单击“查看”选项卡。
    4. 单击“显示所有文件和文件夹”,然后单击“确定”。
    5. 定位到文件夹 C:\Windows\Installer。
    6. 右键单击 Installer 文件夹,然后单击“属性”。
    7. 单击“安全”选项卡。
    8. 单击“System”,然后验证是否选中了“完全控制”复选框。
    9. 单击“Administrators”,然后验证是否选中了“完全控制”复选框。
    10. 单击您的用户名,然后验证是否选中了“完全控制”复选框。
    停止 Windows Installer 的其他实例
    要停止 Windows Installer 的其他实例,请按照下列步骤***作: 1. 右键单击任务栏,然后单击“任务管理器”。
    2. 单击“进程”选项卡。
    3. 在“进程”列表中单击“Msiexec.exe”,然后单击“结束进程”。
    4. 单击“是”。
    5. 对 Msiexec.exe 的每个实例重复步骤 3 和 4。
    6. 关闭“任务管理器”。
    重新安装 Windows XP
    总而言之,系统有问题了!二话不说先清理一下注册表再说!
    zygrb
    发帖数量: 10 个
    工控威望: 199 点
    下载积分: 740 分
    在线时间: 17(小时)
    查看zygrb的 主题 / 回贴
    430楼  发表于: 2009-07-02 22:44
    你好:我问一关于S7-200CN的解密问题。。。将24C256的BIN数据读出后,如何破解出密码呢?
      先谢了!!我的E-mail:zygrb@163.com QQ:463547712
    hmkj1988
    http://www.mykj1688.com
    发帖数量: 42 个
    工控威望: 189 点
    下载积分: 603 分
    在线时间: 13(小时)
    查看hmkj1988的 主题 / 回贴
    431楼  发表于: 2009-07-13 20:40
    从明天起,做个幸福的人,骑马劈柴周游世界;
    从明天起,关心粮食和蔬菜,有一所房子,面朝大海,春暖花开
