状元
【西门子S7-200】有问有答
4
5
6
7
8
9
10
Pages: 6/78 Go
bhqt
6 篇
254 个
5338 点
8391 分
在线时间: 57(小时)
查看bhqt的
60楼
发表于: 2007-11-12 20:09
1、继电器带载能力大,适合低频大负载,24V适合高速关断,脉冲输出用。用考虑功率的。当电压固定以后,等价考虑电流了。
2、256I/O映象是指它的总的带载能力,包含所有的I/O点。
3、什么数据延长线?
基础差不是接口,只要自己想学就可以。要有自信。多看、多想、多问就可以了。
从明天起,做个幸福的人,骑马劈柴周游世界;
从明天起,关心粮食和蔬菜,有一所房子,面朝大海,春暖花开
tzjianwen
86 个
227 点
1735 分
在线时间: 158(小时)
查看tzjianwen的
61楼
发表于: 2007-11-14 19:45
版主,你好.
今天从我厂的伸线机中S7-200PLC中读取了程序,我用的软件是V4.0STEP 7 MicroWIN SP3,S7-200还带有TD 200 3。0版,
我把读取的程序输入到别一台同样的伸线机中S7-200PLC中,S7-200PLC及TD 200都运行正常
请问版主,我在V4.0STEP 7 MicroWIN SP3的程序工具〉文本显示向导 中怎么没有找到TD 200中显示的文本,请问在V4.0STEP 7 MicroWIN SP3的程序怎么才能找到文本内容?
fhd0909
查看fhd0909的
62楼
发表于: 2007-11-19 09:00
你好,请问你们那还有西门子s7-200PLC 格雷码转 二进制的程序样列 ? 我这有个OMRON的绝对值编码器 ,NPN的, 求程序样列?谢谢!!
zsg1085
查看zsg1085的
63楼
发表于: 2007-11-23 12:31
bhqt版主:你好,我厂的一台CPU226上电后,并置于“RUN”,上面的指示灯全是黑的,我怀疑是电源板有故障,拆开后,发现有24V输出,电源正常。我想问的是:1、电源板输出只有24V还有5V和24V,如果有5V和24V的话,可以确定是电源板有故障,5V输出没有,使得CPU板没有工作(CPU板的电源应该是5V的吧?);2、如果第一个问题确定,我用一个开关电源来代替,分别接入5V和24V,24V端子我已经知道了,5V的端子是那个?3、如果用另外的开关电源来代替,原来的程序会不会丢失?
问题比较多,有劳了,谢谢!
bhqt
6 篇
254 个
5338 点
8391 分
在线时间: 57(小时)
查看bhqt的
64楼
发表于: 2007-11-26 17:57
明天我测试一下。24V我找到过。5V的没有正式测试。
千万不要用开关电源,整流的好坏有等级的。跟测量表有精度一样,有的PLC经不起这么折腾。我见过很多自己用开关电源然后烧整个PLC的“300高手”了。
张龙龙0214
查看张龙龙0214的
65楼
发表于: 2007-11-30 11:28
我是初学PLC的,我现在遇到的问题是:我想用S7 200连接I/O模块(模块不是西门子)需要用到
Modbus RTU.我根本就不知道Modbus RTU是怎么用的.请您给我指点下.我的QQ是464380884.电话:13524410622(上海)
bhqt
6 篇
254 个
5338 点
8391 分
在线时间: 57(小时)
查看bhqt的
66楼
发表于: 2007-11-30 22:01
在学校里面有图书馆,登陆万方数据库,里面有很多这方面相关的论文。另外200的系统手册上面有些资料。
degahwxf
52 个
227 点
785 分
在线时间: 50(小时)
查看degahwxf的
67楼
发表于: 2007-12-07 09:40
版主:我用的是CPU224+EM222我想知道EM222的输出Q是从几点几开始算的呢,如果是CPU226+EM222也一样吗
Q号125422553
dairbhm
查看dairbhm的
68楼
发表于: 2007-12-10 16:08
您好,我想问一下,一个编码器用于计数,检测每秒的脉冲数,当大于100个/秒时,输出一个信号.请问如何编程?
bhqt
6 篇
254 个
5338 点
8391 分
在线时间: 57(小时)
查看bhqt的
69楼
发表于: 2007-12-12 14:26
CPU224I/O配置图
【degahwxf】你看一下下面的图。就是直接从Q2.0开始,只要本机占用了Q1.0不论占用了几个,下个扩展都从Q2.0开始
【degahwxf:】涉及到脉冲密度的问题。你可以找本三菱FX系列编程手册寻找SPD指令,自己按照这个指令的解释,自己编写一个子程序。
[ 此贴被bhqt在2007-12-12 14:33重新编辑 ]
labniz
查看labniz的
70楼
发表于: 2007-12-14 14:30
版主你好!我用智能模块做从站,支持Modbus3,6,16号功能,用S7-200做主站,从智能模块中读取数据,现在遇到的问题是Modbus协议地址40001与智能模块中寄存器地址有何种映射关系?40001是映射寄存器0001吗?如果想把40001映射到寄存器00FF,我又该怎么做?以前没有做过Modbus,所以不懂。
bhqt
6 篇
254 个
5338 点
8391 分
在线时间: 57(小时)
查看bhqt的
71楼
发表于: 2007-12-17 14:04
抱歉。MODBUS这方面只有点皮毛理论,前面的有些例子可供你参考。自己去下载。
我没有实际动手做过。理解也不深刻。可能帮不上。
4
5
6
7
8
9
10
Pages: 6/78 Go
【西门子S7-200】有问有答
