快递
断路器可以反着用吗?(致谢与致歉!)
4
5
6
Pages: 5/6 Go
su590
19 个
159 点
625 分
在线时间: 12(小时)
查看su590的
48楼
发表于: 2009-08-14 20:33
不可以的!
xiaoyunihao
查看xiaoyunihao的
49楼
发表于: 2009-08-15 20:34
绝对不行,一定要正规接线,该怎么接怎么接。
何云富
186 个
161 点
606 分
在线时间: 93(小时)
查看何云富的
50楼
发表于: 2009-08-16 22:19
可以反着用,为了安全必须做好进线和出线标识
andongfang
24 个
184 点
656 分
在线时间: 176(小时)
查看andongfang的
51楼
发表于: 2009-08-18 04:48
一是手册明确有写进出。二是反接断路动作会失控,且会烧毁控制部分。(有亲身经历,不要因小失大)
shenlit
86 个
925 点
1564 分
在线时间: 189(小时)
查看shenlit的
52楼
发表于: 2009-08-18 06:19
按理似乎可以接,当发生漏电故障时它是会动作跳闸.然而它的脱扣线圈马上烧了!因为它不能长时通电(跳是跳闸了,脱扣线圈还在通电呀!).如果反接了,有事了,这个责任担当不起啊!一定要以"安规"来操作!
dongtengjun
查看dongtengjun的
53楼
发表于: 2009-08-18 08:55
可以的,但要注明。。。。
penn
90 个
205 点
915 分
在线时间: 218(小时)
查看penn的
54楼
发表于: 2009-08-18 09:27
小型断路器还是可以的。大型是不行的。是考题更不行了。习惯就是标准。
caxa-青松
崇拜有水平、有能力的人,但不迷信权威。
534 个
509 点
4114 分
在线时间: 128(小时)
查看caxa-青松的
55楼
发表于: 2009-08-18 11:02
以前我也是有反接的,学习了。谢谢各位!!!
zhou-jinsou
王小飞
查看王小飞的
56楼
发表于: 2009-08-18 23:29
如果短路的时候会跳闸吗?
asdo1205
查看asdo1205的
57楼
发表于: 2009-08-19 19:40
嗯。这是可以的,不过有规定断路器下进上出时需减少30%的额定容量使用。
zhangweiwei
219 个
361 点
949 分
在线时间: 191(小时)
查看zhangweiwei的
58楼
发表于: 2009-08-20 13:27
可以,但是分断能力有所下降
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
1558 个
1438 点
22806 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的
59楼
发表于: 2009-08-20 15:09
东西没事,有可能人会有事。
4
5
6
Pages: 5/6 Go
断路器可以反着用吗?(致谢与致歉!)
