睡觉
三菱FX2N-64MR出现CPU-E指示灯闪烁
waxiao88
123 个
289 点
549 分
在线时间: 206(小时)
查看waxiao88的
发表于: 2009-08-05 10:48
三菱FX2N-64MR出现CPU-E指示灯闪烁的故障/运行开关打上后.RUN指示灯不亮.十几天前此同电源故障,出现CPU灯常亮,后更换电源处一P621光藕.后正常.输程式试机一切正常.后把电池拆下.今日把电池装上,就出现上述现像.不知,现在如何操作?求助各位了.
zyfzxh
12 篇
6494 个
7502 点
108068 分
在线时间: 4836(小时)
查看zyfzxh的
发表于: 2009-08-05 12:38
電池為啥要拔掉?將指撥開關打到STOP位置後,重新寫入程序看看是否能恢復正常?
下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
yefengchen
471 个
595 点
1494 分
在线时间: 132(小时)
查看yefengchen的
发表于: 2009-08-05 14:18
有以下几种原因
1.PLC中混入了导电性异物,外部有异常噪音传入导致CPU失控。
2.扫描周期超出范围
3.通电过程中拆装存储卡盒
4.程序本身问题
5.硬件问题
8237 个
10367 点
21082 分
在线时间: 3029(小时)
发表于: 2009-08-06 07:25
拆了电池,里面侧程序丢失了。。。。
neilnie
339 个
347 点
783 分
在线时间: 222(小时)
查看neilnie的
发表于: 2009-08-06 07:49
程式不匹配吧
qpss2006
199 个
316 点
5294 分
在线时间: 65(小时)
查看qpss2006的
发表于: 2009-08-06 08:36
电池拆下后,估计是程序丢失了,只有重新下载程序了..
penn
90 个
205 点
915 分
在线时间: 218(小时)
查看penn的
发表于: 2009-08-06 09:22
你这是两个问题,先一问题你以解决OK。后一问题:“输程式试机一切正常.后把电池拆下.今日把电池装上,就出现上述现像”.换电速度要快,应在5-6秒钟内扩搞定。
现在重上传程式到plc,如不行,再传,同时清除内存再传。如还行,应就是系统参数丢失,需恢复出厂系统。
liuxianhua
611 个
1067 点
10234 分
在线时间: 572(小时)
查看liuxianhua的
发表于: 2009-08-06 11:46
重新下载程序就可以了
waxiao88
123 个
289 点
549 分
在线时间: 206(小时)
查看waxiao88的
发表于: 2009-08-06 20:03
问题是现在,通信不上.如何重新装系统呢?和程式呢?电池拆下应该不影响程序呀?我的程式内又没有保持用的东西.
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5223 个
7447 点
159236 分
在线时间: 3179(小时)
查看sjm213的
发表于: 2009-08-06 20:33
没有电池会造成程式丢失。
关键是现在为何通信不上了?
waxiao88
123 个
289 点
549 分
在线时间: 206(小时)
查看waxiao88的
发表于: 2009-08-07 20:12
多谢楼上各位的好心回复,现在已搞好,通信不了是我数据线的问题,重新下载程序后OK.看来下载好程序后,是不能把电池取下的.
pingwuhui83
222 个
295 点
740 分
在线时间: 52(小时)
查看pingwuhui83的
发表于: 2009-08-07 23:13
呵呵~~~
