细心
各位大虾帮我看看元件这样摆放和不合理
Pages: 2/2 Go
arpawpelf
291 个
421 点
2313 分
在线时间: 131(小时)
查看arpawpelf的
12楼
发表于: 2009-08-04 15:16
个人认为把空开放左面,接触器放最下面, 这保险座可否立放在右面,端子放右面,热继电器放左面,线槽再排列一下。反正自己感觉良好就好。
下载积分:+2(sjm213) 热心助人,加分表扬
lilei8886
QQ:274978987
45 个
188 点
563 分
在线时间: 162(小时)
查看lilei8886的
13楼
发表于: 2009-08-04 15:43
我自己也感觉线槽做的不对,应该竖的通起来。还有就是接触器摆放的也不对。
不过电箱有些窄,不好安排。就凑合着摆成这样了。
请问大侠们,这样摆放会发生严重问题吗!?
我还没配线呢,要是问题严重我就改动一下布置方式!
谢谢大家!!!
张平全
为国出力的时候到了
929 个
969 点
1904 分
在线时间: 469(小时)
查看张平全的
14楼
发表于: 2009-08-04 17:49
哇!不管是气压表还是油压表,不应放在电器的上方,如果一定要放在上方,一定要隔离好,否则,万一出现漏的话,就麻烦啦,
wsandlqj
339 个
3130 点
23068 分
在线时间: 245(小时)
查看wsandlqj的
15楼
发表于: 2009-08-04 18:24
还行,没什么大的问题。只是看上去有点乱
wwcwwc
3350 个
3201 点
70832 分
在线时间: 1610(小时)
查看wwcwwc的
16楼
发表于: 2009-08-04 20:19
我的建议:开关;电源隔离变压器应该放上层;中间放PLC以及小型断路器,按容量选择额定电流,最好不要选择熔断器,下层放接触器中继之类,底层放输入;输出接线端子,另外接触器和热继安装在一起,热继用插针式的,电压;电流表是否去掉,影响整体.在实际使用过程中没有实际多大意义.以上尽表示个人的观点.总体楼上说明已经很多了.
雪花飘飘
2455 个
2052 点
6733 分
在线时间: 3561(小时)
查看雪花飘飘的
17楼
发表于: 2009-08-04 20:35
总体看来还是可以的。建议将交流接触器放在一起并且与PLC分开放置。
另外动力线与信号线分开布置。
个人看法。
jackal
索马里海盗
630 个
1006 点
857 分
在线时间: 452(小时)
查看jackal的
18楼
发表于: 2009-08-04 21:00
空柜子 要8000块 宰 人啊 3000块顶多了!!
81 个
223 点
1758 分
在线时间: 11(小时)
查看45155034的
19楼
发表于: 2009-08-04 21:38
个人感觉分布的还是不怎么明确!
河南张先生
努力做事,诚信做人
655 个
981 点
3247 分
在线时间: 892(小时)
查看河南张先生的
20楼
发表于: 2009-08-04 21:47
引用第18楼jackal于2009-08-04 21:00发表的 :
8000
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
2397 个
2882 点
4648 分
在线时间: 1214(小时)
查看libin520的
21楼
发表于: 2009-08-04 21:56
不合理。接触器要放在一起。离PLC远点。变压器放下面。
ptre
193 个
428 点
15132 分
在线时间: 508(小时)
查看ptre的
22楼
发表于: 2009-08-04 23:00
小型继电器和CJX2调一下
Pages: 2/2 Go
各位大虾帮我看看元件这样摆放和不合理
