编程
STEP7中无法打开源文件……
marcelinho
371 个
620 点
7296 分
在线时间: 220(小时)
查看marcelinho的
发表于: 2009-08-02 11:50
插入STL源文件后再打开,就出现了以下两个画面,不知什么原因?
前两个月还是正常的,是否与安装了其他软件有关?我重新装了STEP7还是不行。
[ 此帖被marcelinho在2009-08-03 10:58重新编辑 ]
marcelinho
371 个
620 点
7296 分
在线时间: 220(小时)
查看marcelinho的
发表于: 2009-08-03 10:53
终于明白了,原来我电脑装了双系统,系统盘符分别是C和D,在第二个系统中安装了STEP7,部分文件安装在系统盘下,部分文件安装在C盘,如果系统盘不等于C盘,就可能出问题。在第一个系统中安装STEP7以后,两个系统下都可以正常使用了。
下载积分:+1(308402250) 热心助人,加分表扬
工控人家园使我受益匪浅!
62 个
197 点
687 分
在线时间: 68(小时)
查看308402250的
发表于: 2009-08-04 14:29
学习 了,谢谢
工控人家园使我受益匪浅!
STEP7中无法打开源文件……
