pihailin
活到老学到老
发帖数量: 352 个
工控威望: 575 点
下载积分: 1120 分
在线时间: 314(小时)
查看pihailin的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2009-07-31 20:11
引用第2楼__蕲春檀林__于2009-07-29 23:28发表的  :
DC24V没见到过
蕲春谭林的您好   没想到在这还能见到老乡 而且还是同行。好开心哦 有空长和我联系QQ619217131 pihailin@126.com TEL; 0750 8103053
黄猛
发帖数量: 303 个
工控威望: 270 点
下载积分: 1227 分
在线时间: 72(小时)
查看黄猛的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2009-08-01 09:42
对的,买不到就自己改就行了。本来有些厂家故意做些外边买不到的东西而搞垄断,强烈鄙视!不利通用,不利促进自动化发展。
tangwang
发帖数量: 332 个
工控威望: 392 点
下载积分: 1537 分
在线时间: 81(小时)
查看tangwang的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2009-08-01 12:11
自己用发光管制作
zhengyueyong
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zhengyueyong的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2009-08-01 14:10
引用楼主aabbcc296于2009-07-29 22:52发表的 干了十多年,不知道这种指示灯泡的型号! :
 干了十多年,不知道这种指示灯泡的型号!买,没有型号,买了多年没买到!这是发光二极管,DC24V.见图,左边的是固定到操作面板的圆孔,直径8毫米,右边是指示灯泡固定到操作面板上.                                        请高手指点!
晕死,不要说8毫米的,就是6毫米的也大把,
zhengyueyong
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
16楼  发表于: 2009-08-01 14:15
型号AD26C-8,DC24V,颜色有红绿黄蓝白!
这是浙江乐清信号灯的型号,其它厂家型号可能不一样!
  • 下载积分:+3(aabbcc296) 热心助人,加分表扬
  • 下载积分:+2(sjm213) 热心助人,加分表扬
    wwcwwc
    发帖数量: 3398 个
    工控威望: 3196 点
    下载积分: 70532 分
    在线时间: 1606(小时)
    查看wwcwwc的 主题 / 回贴
    17楼  发表于: 2009-08-01 14:31
    如果楼主动手能力比较强,当然干了十多年了相信是绝对会的,随便到电子市场买一些相关材料都可以搞定.就一个电压问题吗.随便找一些电阻按LED的额定电流要求串一个上去.记得以前我做过数控车床的面板,就是使用这种方法的.楼上许多建议也值得考虑.
    aabbcc296
    发帖数量: 862 个
    工控威望: 1255 点
    下载积分: 6053 分
    在线时间: 607(小时)
    查看aabbcc296的 主题 / 回贴
    18楼  发表于: 2009-08-01 21:33
    引用第15楼zhengyueyong于2009-08-01 14:10发表的  :
    晕死,不要说8毫米的,就是6毫米的也大把, [attachment=26592]
    多谢!正是这种!您是怎么知道的?
    clsko
    向你学习!
    发帖数量: 315 个
    工控威望: 331 点
    下载积分: 27596 分
    在线时间: 1131(小时)
    查看clsko的 主题 / 回贴
    19楼  发表于: 2009-08-03 09:09
    引用第9楼kaixiangjun于2009-07-30 10:05发表的  :
    我们公司就是做这类指示灯的, 而且我就是设计这类指示灯的.
    呵呵. 告诉你吧, 你去买一些LED, 当然质量要过得去的. 颜色那些你自己喜欢,感觉行就行.当然最好与原来的相配.  然后,不管是红色的还是绿色的(红色的LED 的额定电压是2V, 纯绿色的是3V(不要买草绿那种,亮度太暗了没意思), 用一个1N4001-1N4007的二极管与LED串联,当然LED的极性不能接反,如何判断? 想在这行混, 就别问了,自己动手吧.然后LED的另一只脚接一个电阻,电阻按电源电压来取的.如果是AC24V, 电阻值取820欧姆左右,但电阻不能太小,否则回烧坏LED. ,如果空间允许, 可以给LED反并一个普通二极管更好. 如果是DC24V, 电阻值取1.8K左右.亮度的调节由电阻值决定.LED的电流最好是控制在DC15毫安以下, 那些说20毫安的用在你这里不合适! 其中的原理简单得很! 还有重要的一点,如果你的设备启动时有浪涌电流或峰值电压,需要考虑加保护元件。 想在这行混, 其他的就别问了.多翻模拟电书籍,多上电子类网站, 别看那些没穿衣服的MM, 那样会张口水疮的。
    说得真好!!!!
    boyboyboy
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看boyboyboy的 主题 / 回贴
    20楼  发表于: 2009-08-03 10:13
    好好学习!
    杨漾
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看杨漾的 主题 / 回贴
    21楼  发表于: 2009-08-03 13:11
    你完全可以改一下吗?
    因为指示灯的总类还是非常多的。
    改成220的。
    用继电器带触点就可以吗》
    高锋
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看高锋的 主题 / 回贴
    22楼  发表于: 2009-08-03 18:44
    不用这么较真吧
    zsh914
    发帖数量: 27 个
    工控威望: 190 点
    下载积分: 794 分
    在线时间: 39(小时)
    查看zsh914的 主题 / 回贴
    23楼  发表于: 2009-08-04 02:13
    这个灯到处都有,有220V的也有DC24V的,我的采购经常给我买混。深圳沙井电子城和宝安电子城,龙岗电子城都有卖
    欢迎光临我的公司---深圳楚庄王科技有限公司---SMT周边,自动化设备,曾少华13713903095,zsh914@163.com ,QQ:393831242
