电脑
FX1N怎样才能实现一个动作重复后再执行下面的动作
长生
知识无界
126 个
308 点
3247 分
在线时间: 111(小时)
查看长生的
发表于: 2009-07-12 12:42
比方说一个双电控电磁阀控制一个两端都有感应开关的汽缸。汽缸接收前面的信号伸出后,前端的感应开关使其再缩回,再伸出后停下等待别的信号再缩回,缩回后,后端的感应开关再给其它的用电器信号。请问如何实现?谢谢!
学无止境
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5235 个
7459 点
159380 分
在线时间: 3186(小时)
查看sjm213的
发表于: 2009-07-12 12:53
您加个计数器呗~
盘龙
学习下先!
183 个
1241 点
1018 分
在线时间: 45(小时)
查看盘龙的
发表于: 2009-07-12 13:13
不是很难实现的啊!
a888888
434 个
477 点
4346 分
在线时间: 221(小时)
查看a888888的
发表于: 2009-07-12 22:01
这是个很简单的事情啊!你不要PLC就能搞定的事情啊!你要考虑你的成本了不是什么就来PLC的啊
zhengyueyong
查看zhengyueyong的
发表于: 2009-07-13 15:34
计数一次不就行了!
yl_liu
129 个
227 点
687 分
在线时间: 428(小时)
查看yl_liu的
发表于: 2009-07-13 16:58
我几年前做过,不必要使用PLC,工作原理很简单吗:
例如当工作开关K1接通时,光电开关K2在气缸原点位处被感应接
通,电磁阀M2工作,气缸动作向外伸出,此时K2断
开,当气缸行程达到K3光电开关时,K3接通,电磁阀M1
工作,气缸动作返回原点位,此时K3断开, K2再次
接通,气缸不断往返循坏动作,当K1断开时,气缸行
程返回原点位停止工作。
张平全
为国出力的时候到了
958 个
969 点
1904 分
在线时间: 469(小时)
查看张平全的
发表于: 2009-07-13 19:17
第一次动作完成后,做一个继电器信号锁存,等第二次动作完成后再做一个信号锁存
工控学子
学无止境
207 个
510 点
810 分
在线时间: 106(小时)
查看工控学子的
发表于: 2009-07-13 20:50
单要完成这个动作的话用不着PLC,几个继电器就可以搞掂,如果汽缸上再并两个感应开关电气接线还会简化好多。
长生
知识无界
126 个
308 点
3247 分
在线时间: 111(小时)
查看长生的
发表于: 2009-07-14 12:42
我那个控制汽缸的动作只是PLC 程序中的一部分,在伸、缩前后都有关联动作。在调试时客户提出 那个汽缸要重复动作一次。我用计数器没能实现(应该是我的水平问题),在第一次动作后就进行了下面的动作。7楼说的有点道理,不过我不会用锁存,但我会学习一下。再次希望大家指点一下,多谢了!!
学无止境
yefengchen
471 个
595 点
1494 分
在线时间: 132(小时)
查看yefengchen的
发表于: 2009-07-14 15:46
用磁性气缸。。。
