生活
S7-200暂停和急停的程序设计问题
Pages: 2/2 Go
hsiung
Just do as you want.
513 个
939 点
9155 分
在线时间: 88(小时)
查看hsiung的
12楼
发表于: 2010-02-14 21:53
引用第13楼爱心人家园于2010-02-12 18:44发表的 :
西门子变频器真的不行吗
谁告诉你的?我们一直用的SIEMENS的书本型,增强书本型,以及MICRO MASTER系列的大型变频器,性能稳定,故障率极低。
Evaluate your time,
Controll your life.
hsiung
513 个
939 点
9155 分
在线时间: 88(小时)
查看hsiung的
13楼
发表于: 2010-02-14 21:55
不过SIEMENS的SOFT STARTER 目前性能还是有一定问题,对接线要求高,接地接零必须正规,否则极易损坏软启电子版。
Evaluate your time,
Controll your life.
在路上。。。
查看在路上。。。的
14楼
发表于: 2010-02-22 20:54
我感觉你的这个问题有些难度,关键是第一条,采取中断比较合适,你一按暂停,中断起作用,屏蔽中断之间的程序,复位后,中断解除,继续运行。
第二条 普通的编程就可以解决
jswxhl
71 个
166 点
695 分
在线时间: 235(小时)
查看jswxhl的
15楼
发表于: 2010-03-17 09:02
暂停用跳转指令,跳转后在根据需要复位或者置位输出点位
张家港市
350 个
534 点
2364 分
在线时间: 68(小时)
查看张家港市的
16楼
发表于: 2010-03-17 10:40
确实不错为,学习了,最近想学西门子的PLC的,以前一直用三菱的
bitaoo
查看bitaoo的
17楼
发表于: 2010-03-19 10:38
把整个数据传送到储存器里面,然后再把程序全部清零。用 的时候再把储存器的数据传回去
zxk2008drem
查看zxk2008drem的
18楼
发表于: 2010-03-28 16:52
谢谢,楼主
燕少辉
查看燕少辉的
19楼
发表于: 2010-05-28 14:56
西门子200PLC实现上述功能很难做,但用三菱FX系列的PLC就很好做了,只要用M8034(全部输出禁止)就可轻松地实现上述功能,本人经常会用到此功能。
xingfuwangzi
查看xingfuwangzi的
20楼
发表于: 2010-10-20 14:15
西欧工控
多试一次,就会成功
616 个
3331 点
72219 分
在线时间: 289(小时)
查看西欧工控的
21楼
发表于: 2010-12-14 12:44
天锋
迈翔
509 个
1446 点
22840 分
在线时间: 153(小时)
查看天锋的
22楼
发表于: 2010-12-23 22:46
三楼的说了
迈翔
Pages: 2/2 Go
S7-200暂停和急停的程序设计问题
