  • Pages: 2/2     Go
hsiung
Just do as you want.
精华主题: 1 篇
发帖数量: 523 个
工控威望: 978 点
下载积分: 11176 分
在线时间: 101(小时)
查看hsiung的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2010-02-14 21:53
引用第13楼爱心人家园于2010-02-12 18:44发表的  :
西门子变频器真的不行吗
谁告诉你的?我们一直用的SIEMENS的书本型,增强书本型,以及MICRO MASTER系列的大型变频器,性能稳定,故障率极低。
Evaluate your time,
Controll your life.
hsiung
精华主题: 1 篇
发帖数量: 523 个
工控威望: 978 点
下载积分: 11176 分
在线时间: 101(小时)
查看hsiung的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2010-02-14 21:55
不过SIEMENS的SOFT STARTER 目前性能还是有一定问题,对接线要求高,接地接零必须正规,否则极易损坏软启电子版。
Evaluate your time,
Controll your life.
在路上。。。
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看在路上。。。的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2010-02-22 20:54
我感觉你的这个问题有些难度,关键是第一条,采取中断比较合适,你一按暂停,中断起作用,屏蔽中断之间的程序,复位后,中断解除,继续运行。
第二条 普通的编程就可以解决
jswxhl
发帖数量: 70 个
工控威望: 166 点
下载积分: 695 分
在线时间: 243(小时)
查看jswxhl的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2010-03-17 09:02
暂停用跳转指令,跳转后在根据需要复位或者置位输出点位
张家港市
发帖数量: 342 个
工控威望: 534 点
下载积分: 2364 分
在线时间: 68(小时)
查看张家港市的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2010-03-17 10:40
确实不错为,学习了,最近想学西门子的PLC的,以前一直用三菱的
bitaoo
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看bitaoo的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2010-03-19 10:38
把整个数据传送到储存器里面,然后再把程序全部清零。用 的时候再把储存器的数据传回去
zxk2008drem
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zxk2008drem的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2010-03-28 16:52
谢谢,楼主
燕少辉
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看燕少辉的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2010-05-28 14:56
西门子200PLC实现上述功能很难做,但用三菱FX系列的PLC就很好做了,只要用M8034(全部输出禁止)就可轻松地实现上述功能,本人经常会用到此功能。
xingfuwangzi
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看xingfuwangzi的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2010-10-20 14:15
西欧工控
多试一次,就会成功
发帖数量: 601 个
工控威望: 3347 点
下载积分: 81542 分
在线时间: 305(小时)
查看西欧工控的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2010-12-14 12:44
天锋
迈翔
发帖数量: 494 个
工控威望: 1446 点
下载积分: 22840 分
在线时间: 153(小时)
查看天锋的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2010-12-23 22:46
三楼的说了
迈翔
  • Pages: 2/2     Go
