要使用条件指令和SET/REST指令
比如:
![](http://www.ymmfa.com/attachment/Mon_0907/45_73840_58f35275f84b2f6.jpg)
这段程序
I0.0 连接的是自锁按钮开关,是系统的总开关
I0.1 连接的是自复位按钮常开点,是系统的总复位按钮
I0.2和I0.3 控制输出 Q0.0 的置位与复位
这段程序可以做到:
当 I0.0 为ON时,I0.2 I0.3可以控制Q0.0 为OFF时,则Q0.0保持在当前状态,I0.2 0.3 失去作用
任意时刻按动I0.1的开关时,系统复位,若I0.0在开的状态则需要关闭重新打开,系统才可以重新工作。若要锁定复位,则只需要将M0.1替换为I0.1并且取消上升沿,则此按钮按下,系统一直处于复位状态,弹起时系统才可控。此程序未上机,若有问题请回帖。
这个应该做到了你的要求.
你的条件中也有个错误,系统复位按钮复位后,不可能回到初始状态,因为你那个系统暂停按钮是不可能程序控制的,如果是则不是按钮了,应当是个继电器或电控按钮。此时也可以另加个输出点控制他,来使I0.0的信号消失。
[ 此帖被醉湮邃虞在2009-07-10 01:53重新编辑 ]
